Olds knallt beim gas geben
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
rodder hat es gut beschrieben.
Olds 442 hat Folgendes geschrieben:
frage: der verteiler?
ist unter der schraube der klemmgabel, die den verteiler festhält, ein federring?
falls nicht würde ich einen drunter machen und dann hält er auch wie er eingestellt wurde.
zu deinem post des anderen evtl austauschverteilers,
gehe ich von einem HEI verteiler aus, der jetzt drin ist.
manchmal gehen die fliehkraft gewichte etwas schwer.
das würde allerdings bedeuten daß er weniger frühverstellung bekommt. wie auch bei kaputter unterdruckdose oder vakuumleitung.
es kann aber auch sein das eine der beiden federn (fliehgewichte) gebrochen ist.
dann gibt es zu viel frühzündung. oder es sind beide nur müde geworden im laufe der zeit.
...nur jetzt am Weekend hat er sich wieder verstellt...
Neue Antwort erstellen Gehe zu Seite Zurück 1, 2
