Olds knallt beim gas geben
Gehe zu Seite 1, 2 WeiterHi Leute, mein Olds hat ein Problem.
Wenn ich manchmal das Gaspedal schnell durchdrücke (beim start an der Amel oder während der Fahrt) , knallt es vorne und der Wagen nimmt für diese Sekunde kein Gas an.
Manchmal geht der Motor auch nach dem Knall aus...
...wenn ich vom Stand aus Kickdown mache und es dabei mal nicht knallt hat er am Anfang so wenig Leistung, das nichtmal die Räder durchdrehen...wenn ich dezent das Gaspedal durchdrücke läuft der Wagen ganz gut....
...ich weiss nichtob der Knall vom Motor oder vom Getriebe kommt...
Habt Ihr eine Ahnung was meinem Olds fehlt ?
Cadillac STS 3.6 V6
Wenn es im Motorraum knallt, könnte das ein Rückschlag im Vergaser/ Ansaugspinne sein. Das heißt das das Gemisch sich schon früher entzündet und somit zurück schlägt.
Wurde was am Zündverteiler veränder?
Welches Mischverhältnis hat dein Vergaser bei Teillast?
Wurde der Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Zündverteiler richtig gesteckt?
Ich tippe auf Zündzeitpunkt, das der verstellt wurde.
Wenn man beim Olds die Ansaugspinne tauscht, sollte es eigentlich möglich sein sie ohne dass man den Zündverteiler raus nimmt, zu wechseln. Frag mal bei der Werkstatt nach ob die den Zündverteiler ausgebaut haben beim Wechsel der Ansaugspinne!
Hab mir den Vergaser und die Zündung in der Werkstatt einstellen lassen...
der Mechaniker meinte er war mit dem Wagen beim TÜV und dort hat er den Motor sehr "schadstoffarm" eingestellt meinte er...
ich fahr heut nach der Arbeit nochmal in die Werkstatt und lass den Mechaniker nochmal ran...
...mir wurde von einen 442 Besitzer mit dem selben Vergaser folgene Werte für die Zündung empfohlen: 34 - 36° bei 3000 U/min und abgezogenem Unterdruckschlauch gebe die Werte den Mechaniker weiter...mal schauen wie er heut abend laufen wird, ich sag bescheid....
Cadillac STS 3.6 V6
sehr schadstoffarm heißt für mich sehr mager einstellt, dabei wird die verbrennung heisser und es kann knallen. 34 - 36° finde ich ganz schön viel, hast du ein handbuch zu deinem auto, oder gibts einen aufkleber im motorraum wo die zündung draufsteht? guck mal eventuell auf , ich denke da müßten infos zu deinem motor zu finden sein.
hm...wenn er die kabel vertauscht hätte müßte er eigentlich gar nicht anspringen und wenn wie ein sack nüsse laufen. tippe mal auf die frühzündung und zu mageres gemisch...so viel frühzündung kenn ich eigentlich nur wenn eine scharfe nockenwelle eingebaut wurde, auf der von DrOlds genannte seite haben die alle so um 0-10° frühzündung.
Also es lag an den Zündzeitpunkt...jetzt kann man wieder Dampf geben .
Das nächste was gemacht werden muss ist der Ventilator vom Kühler.
Der Motor ist wieder beim Stau heiss geworden.
Wenn man dann aber fährt geht die Temperatur wieder runter.
Soll am Ventilator liegen, der dreht nicht schnell genug mit der Wasserpumpe mit.
Es wurden mir sogenante "kalte Zündkerzen" empfohlen, sollen besser sein als meine jetztigen!?
...ich glaube dann lasse ich noch ne Scharfe Nocke einbauen und dann bin ich zufrieden...
Cadillac STS 3.6 V6
Genau das Gleiche Problem, ich glaube die Kupplung für den Visco Lüfter ist kaputt.
Die Kupplung funktioniert wie folgt.
Ist der Motor kalt besteht fast keine Verbindung zwischen Lüfter und Wasserpumpe, erst wenn sich die Spirale in der Kupplung erwärmt durch dem Motor, entsteht fast ein starre Verbindung zur Wasserpumpe.
Soweit ich weiß verstellt der Zündzeitpunkt sich über Unterdruck.
Dieser Unterdruck kommt vom Vergaser, dessen Schlauch zum Verteiler geht wo eine Unterdruckdose sitzt. Die Zündung wird auch verstellt durch zwei Federn im Verteiler die via Fliehkraft Funktionieren.
Check erst mal die Unterdruckleitung zum Verteiler ggf. kauf dir ein neuen Schlauch wenn der alte Poröse aussieht.
Knallen tut er wenn die Zündung kommt und die Ventiele noch nicht geschlossen sind. Zuckt dein Motor im kalten Zustand manchmal, so als ob ein Rückschlag passiert. Dann könnte deine Zündung zu früh sein.
Gruß Maurice
Gruß Maurice
der zündzeitpunkt ist beim fahren ständig in bewegung, einmal durch die fliehkraftverstellung und einmal durch die unterdruckverstellung.
ich denke er zündet eher im auspuff, möglicherweise ist der vergaser zu mager enigestellt:
Zitat:
Ist das Gemisch (z.B. im Schiebebetrieb) zu mager, bleibt zusätzlich zu den Benzindämpfen noch Sauerstoff unverbrannt im Abgas. Es kommt dann am heißen Auspuff zu Verpuffungen, dem sog. Auspuffpatschen.
im prinzip ist es ganz einfach:
1. unterdruckschlauch zum zündverteiler abklemmen und verschließen, damit der vergaser keine luft zieht.
2. schraube am zündverteiler lösen, dass man etwas den verteiler drehen kann, aber nicht zu lose!!
3. motor starten
4. mit der zündpistole am 1. zylinder den impuls messen
5. mit der zündpistole den schwingungsdämpfer anblitzen, dort wo die markierung für die zündung ist.
6. durch drehen an dem zündverteiler in richtung früh oder spät die korrekte frühzündung (motorspezifisch, grad der frühzündung steht im handbuch oder in einem aufkleber im motorraum) einstellen
7. wenn korrekte frühzündung eingestellt, dann motor ausschalten und verteilerschraube festziehen und unterdruckschlauch wieder ranklemmen.
8. probefahrt machen, darauf achten das er nicht klingelt oder klopft (meist deutlich zu spüren/hören beim beschleunigen oder bergauf), dann wieder mit der zündung auf spät gehen, sonst kann im schlimmsten fall ein motorschaden die folge sein
....ich habe eine zündpistole, wir können das ja am we mal machen.
wenn du eine scharfe nockenwelle drin hast, dann muss man meistens etwas mehr frühzundung geben, die gradzahl steht i. d. r. in den unterlagen zu deiner nockenwelle.
3. motor starten
Cool vielen dank für deine Hilfe...
...ich will mir heute ein Stroboskop kaufen , da mein Dad und mein Bruder sich bald auch ein Oldi zulegen möchten sollte man sowas auch haben...
Ich versuchs erstmal mit meinem Bruder ,wenns nicht klappen sollte komme ich auf dein Angebot zurück...vielen Dank
Bie Autotipp kostet solch ein Ding 55€...ist der Preis OK oder gibt die Dinger auch günstiger?
Cadillac STS 3.6 V6
hmm...?
Habe gestern abend die Zündung versucht einzustellen...als ich dachte fertig zu sein habe ich bemerkt das sich der Zündzeitpunkt sich beim gas geben verstellt hat...
Am Unterdruckschlauch kann ich nichts entdecken...scheint dich zu sein.
als ich nach links gedreht habe hat sich die Drehzahl hörbar erhöht...
Versuche es am Wochenende nochmal, glaube am Vergaser müsste ich auch etwas drehen (fetter stellen)...hatte gestern wenig zeit
Cadillac STS 3.6 V6
Zitat:
der zündzeitpunkt geht auch nach vorne beim gasgeben (fiehkraftverstellung) und wenn man vom gas zurückgeht, geht der zündzeitpunkt auch wieder zurück, das ist normal.
Zitat:
ist auch normal, je früher die zündung desto schneller dreht er.
Nicht einfach drehen!
Da kannst du deinen Motor schaden zufügen, weil du damit ggf, das Klopfen verursacht.
Wenn du die Zündung verstellst, dann mach das mit einer Zündzeitpunkt Pistole.
Du hast beim Olds vorne unten am Schwingungsdämpfer ein Plättchen und am Dämpfer ein Strich.
Das zeigt dir die Frühzündung an.
Dieses kannst du aber nur sehen, wenn du so eine Lampe hast.
Weil der im Rhythmus des ersten Zylinders blitzt.
Frag mal Rusty der hat so was, ich kann dir die passenden Zeiten raussuchen und dann können wir das gemeinsam machen.
Also meld dich einfach mal aber nichts auf eigene Faust am Zündverteiler drehen.
Ignition Timing
1968 Oldsmobile Cutlass
V8 - 455, 2-BBL (310 HP) 45S .030 30 .016 10B 180 20B 5 1/2 - 7 550
V8 - 455, 2-BBL (320 HP) 45S .030 30 .016 10B 180 20B 5 1/2 - 7 550
V8 - 455, 4-BBL (365 HP) 45S .030 30 .016 10B 190 20B 5 1/2 - 7 550
B - Before top dead center
10 Befor
1969 Oldsmobile Cutlass
V8 - 455, 2-BBL (310 HP) 45S .030 30 .016 6B 180 16B 5 - 8 850
V8 - 455, 4-BBL (365 HP) 44S .030 30 .016 8B 180 16B 5 - 8 850
V8 - 455, 4-BBL (390 HP) 44S .030 30 .016 10B 190 16B 5 - 8 850
8 Befor
10 Befor
16 Befor
mehr hier
hast du einen verteiler mit unterbrecher?
dann muß dort erst einmal der schließwinkel ( also unterbrecherabstand ) eingestellt werden.
und dann der ZZPunkt.
sieh mal auf dem markierungsblech.
dort steht bestimmt irgendwo OT
mit dieser marke und einer ZZP-Pistole mit zündwinkelverschiebung kannst du dann sauber einstellen.
dabei auch den abgezogenen unterdruckschlauch vom verteiler abdichten. sonst könnte dein motor nebenluft ziehen.
Habe meinen Olds letztens erst in der Werkstatt überprüfen und einstellen(Zündzeitpunkt) lassen lief leztes Wochenende super und heute knallt es wieder beim gasgeben...
Cadillac STS 3.6 V6
Hameln
Hameln
geh mal auf ein Treffen und lass dir von erfahrenen Hot Roddern oderso Leute empfehlen die dir mal alles gut einstellen. Am besten bring dir selber alles bei, das ist die beste Lösung wenn man so ein Auto fährt. ich hatte auch zu Anfang einige Probleme mit meiner radikalen Nockenwelle wegen Unterdruck und allem aber jetzt läuft alles bestens. Werkstätten sind nicht immer die beste Wahl für solche Autos.
Ich hatte vor kurzem das selbe Problem bei meinen Firebird. Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich und Knallen beim Anfahren.
Bei mir wars ne verstellte Zündung, war auf zu spät gestellt.
Ich hatte allerdings vor zwei Jahren schon mal nen Kraftstoffproblem (Pumpe zu wenig Förderleistung) mit genau den gleichen Symptomen, das gleiche Knallen und auch keine Leistung im unteren Bereich. Such vielleicht doch auch in verschiedene Richtungen, denn dieses ominöse Knallen zeugt von einer schlechten Verbrennung und Ursachen gibts mehere dafür!
Ist es wirklich nicht der Zündzeitpunkt? Haste den nochma überprüft?
Ich denke auch , dass es an nem zu späten Zündzeitpunkt liegt. Blöde frage aber ist der Verteiler auch richtig fest, ansonsten kann ich mir nicht erklären warum der sich verstellen sollte?
Der Fliehkraftregler (sitzt im Zündverteiler), der drehzahlabhängig deine Zündung nach früh verstellt (je höher die Drehzahl desto früher der Zündzeitpunkt), ist denke ich nicht defekt. Dann hättest du den Fall das er oben rum keine Leistung mehr hatt.
Dann gibt es da noch die Lastabhängige Zündverstellung in Form einer Unterdruckdose am Zündverteiler! Die könntest du mal checken!!
1. Einfach den Schlauch abmachen, der zum Vergaser führt
2. Mit Mund ansaugen
3. Wenn Wiederstand zu merken ist, ist die Unterdruckdose ok!!
Eine kaputte Dose bietet keinen Wiederstand, da die Membran im innern der Dose meist kaputt ist
4. auf jeden Fall den Schlauch zum Vergaser auf Lecks untersuchen!
Da du keine Unterbrecher Zündanlage hast, wie ich herausgelesen habe, kannst du meiner Meinung nach den Schließwinkel (Zeit in der sich das Magnetfeld/Zündspannung in der Spule aufbaut) auch nicht einstellen. Das erledigt das Zündschaltgerät. Wäre natürlich auch ne Fehlerquelle, also das Zündschaltgerät!
Das wichtigste ist der richtige Zündzeitpunkt! Und den kannste auch einstellen!!
Wer hat den denn jetzt zuletzt eingestellt? Du oder nen Mechaniker?
Wenns nen Mechaniker iner Werkstatt war, verlass dich bloß nicht darauf!! Hatte nämlich letztens das selbe Problem und da kam er grade aus na Werkstatt.
Also Nochma:
1. Unterdruckschlauch von Unterdruckdose abziehen (ganz wichtig), Blitzlampe mit ersten Zylinder verbinden (erster Zyl. abhängig vom Hersteller)
2. Motor starten
3. Blitzlampe auf Schwungscheibe halten, dort ist eine Markierung eingeritzt (Losmarke)
4. mit der Markierung auf dem Blech darüber (Festmarke) vergleichen...wenn dort nur eine Markierung drauf ist, wie du es gezeichnet hattest, dann ist das höchstwarscheinlich der OT Punkt des ersten Zylinders
5. Die Losmarke sollte im Leerlauf, wenn du davor stehst, links von der Festmarke liegen!! Ich schätze mal ca 4-5cm (Für genaue Werte brauchst du die Herstellerangaben für den Zündwinkel), und mit dem Scheibendurchmesser könnte man dann noch die exakte Position auf dem Festmarkenblech markieren
Am besten du prüfst das nochmal selber, verlass dich da nicht auf andere, auch wenn du dafür bezahlt hast! Ich vermute der ist noch nicht richtig eingestellt
Also Nochma:
2. Motor starten
@ rodder
Danke für die guten Tipps!
...der Mechaniker hat den Olds super eingestellt...lief wunderbar!
...nur jetzt am Weekend hat er sich wieder verstellt...
...vieleicht kann man sich mal auf ein Bier bei mir treffen und gemeinsam den Olds checken...wenn du mal Zeit hast!?
...bevor ich das Teil umsonst wechsel....
Cadillac STS 3.6 V6
