67'er Chevrolet Caprice gekauft.Wer kann weitere Infos geben
Gehe zu Seite 1, 2 Weiter
Dülmen
bin neu hier im Forum
Ich habe mir einen 67er Chevrolet Caprice (Farbe weiß) gekauft. Der Wagen befindet sich in relativ guten Zustand. Allerdings müssen ein paar Roststellen ausgebessert werden und kleine Reparaturen durchgeführt werden. Habe den Wagen noch nicht abgeholt.
Allerdings habe ich noch ein paar Fragen zum Wagen. Vielleicht kann ja jemand welche beantworten:
1. Warum haben diese Modelle immer nur Anschnaller für 4 Sitzplätze?
(Vorne durchgehende Sitzbank)
2. Was ist das genau für ein Lack? Thermolack?
3. Was haben die Seitenlichter genau für eine Funktion? Wikipedia schreibt dazu Blinkleuchten? Fahrtrichtungsanzeiger sind unten in der Stoßstange verbaut. Im Fernsehen habe ich gesehen, dass diese Scheinwerfer durchgehend an sind. Sind es vielleicht eher zusätzliche Lichter wie bei den BMW Scheinwerfern.
(Scheinwerfer BMW 530d Touring E61 Edition Sport)
4. Kennt jemand deutsche Zeitschriftenausgaben mit diesem Modell oder Restaurationsdokumentationen?
Vielen Dank
Vielen Dank
zu 1: Wieviele Sitzplätze hast du eingetragen? Ich hab 6 Plätze und nur 2 Gurte. Es gab damals keine Gurtpflicht.
zu 2: keine Ahnung
zu 3: Das sind Seitenmarkierungsleuchten (halt seitliches Standlicht) und darf hier in D nicht leuchten. Ich hab meine dann parallel an die Blinker geklemmt und somit blinken die halt als Seitenblinker (sind original hinten rot und vorne gelb, meiner darf eh rot blinken)
zu 4: frag mal was allwissende Internet
zu 2: keine Ahnung
Dülmen
zu 1: Bei mir steht ein Strich bei Sitzplätze im Fahrzeugschein drin. Habe aber 4 Anschnaller.
zu 3: Dürfen oder nicht - egal. Nebelleuchten darf man ja eigentlich auch nur bei nebel an machen.
zu 4: Hatte eigentlich gehofft, dass jemand bestimmte Zeitschriften Ausgabenummern mit diesem Modell kennt. Im Internet findet man leider recht wenig in deutsch.
Welche Teile sind denn so von den anderen Modellen kompatibel mit dem 67 Caprice? Ich denke zwischen Impala und Caprice tut sich wenig oder?
conspiracy hat Folgendes geschrieben:
leuchten die weiss oder gelb? wenn die weiss leuchten könnten es ggf. cornering lights sein.
LDK
1. Warum „immer nur“?
Vorne sollte er zwei und hinten drei (davon ist der mittlere ein Beckengurt) haben!
Es kann natürlich sein, daß mehr als vier Gurte damals Sonderausstattung waren.
2. da hab ich auch keine Ahnung! Bist Du Dir sicher das es noch der original Lack ist ! ?
3. Zum einen handelt es sich dabei um sog. „Seitenmarkierungsleuchten“, die sind seit 1968 Pflicht in den USA. Vorne gelb bzw orange und hinten rot. Es sind Lichter und Reflektoren in einem und befinden sich an den Seitenwänden. Sie leuchten mit dem Standlicht.
Die haben aber mit dem Blinker nichts zu tun, sie können damit verbunden sein, müssen es aber nicht! Es wird fälschlicherweise immer wieder behauptet!
Die Blinker befinden sich am „normalen“ Platz vorne wie hinten. Vor 1968 durfte der Blinker vorne weiß leuchten, danach nur gelb bzw. orange.
Beim Standlicht hingegen ist es egal, es darf weiß oder gelb leuchten.
Seit den 40er Jahren wurde eine bestimmte Art Scheinwerfer Pflicht die kein Standlicht integriert hatten, aus diesem Grund wurde das Standlicht in den Blinker verlegt.
Das Standlicht und somit auch die Seitenmarkierungsleuchten müssen bei eingeschaltetem Abblendlicht weiter leuchten und auch als solches erkennbar sein was dazu führt, daß US Cars so wunderschön wie ein Weihnachtsbaum beleuchtet sind!
In den USA !!!
In den USA !!!
Dülmen
@572cui
1. ok, scheinbar hatte dieses Modell ab Werk 4 Anschnaller.
Ich werde die Beckengurte dann nachrüsten. Sollte der Optik nicht schaden.
@ der b
Zitat:
2. Das kann ich nicht sagen. Es gibt ja keine entsprechende Dokumente. Werde ich später vom Lackierer einscannen lassen.
@ der b
Zitat:
schau doch mal bei Rockauto.com im Katalog unter deinem Fahrzeug. da gibt es für alle Bauteile immer auch eine Kompatibilitätsangabe...
Super, danke für den Tip
LDK
Wunstorf bei Hannover
Jetzt erst gesehen, dass sich noch ein 67er Chevy Full Size hierher verirrt hat. Und dann auch ein 4dr hardtop! Geilo!
Die Lampen sind, zumindest beim Impala, optionale Standlichter.
Mein Impala hat sie nicht, dabei find ich die so schick....
Bei mir leuchten die Blinker daher "dauerhaft"
Seitenmarkierungsleuchten (seitlich vorne Gelb und hinten rot) waren erst, wie schon geschrieben, 1968 Pflicht, daher hat der 67er sie gar nicht!
Teilemäßig passt alles in der Regel alles vom Impala, bzw Bel Air, Bzw Biscayne. Zumindest alles, was nicht Modellspezifisch ist z.B. hat der Biscayne andere Rückleuchten als der Impala und der Impala wiederrum andere als der Caprice.
Impala hat hinten rot/weiß/rot, der Caprice ist komplett rot, und hat den Rückfahrscheinwerfer in der Stossstange, daher ist die auch anders als beim Impala.
Dann sind Blech- und Interieurteile natürlich unterschiedlich bei Cabrio, Coupe, Custom Coupe (Caprice, der braune neben deinem müsste eines sein
) 4dr Hardtop und 4dr sedan.
Welche Maschine ist drin? der 327er?
Hast evtl noch ein paar mehr Bilder? Würd mich mal interessieren.
Fahrzeuge von chevycoupe:
Floh
Dülmen
echt ein schicker Wagen.
Das Exklusice Caprice Holzdekor sieht auch gut aus.
Lautsprecher gab es beim Coupe und dem Cabrio in der Rückenlehne in der Mitte. Ansonsten könnte ich es nicht mal genau sagen.
Bei Impala Bobs gibt es speaker, da kann man sich zumindest die Formen mal ansehen.
ich glaube, dass sie Durchaus in der Hutablage verbaut waren, und dann unterm Armaturenbrett.
Floh
Dülmen
@chevycoupe danke für die Antwort.
Den speaker unter dem Amaturenbrett habe ich schon gefunden
Mein Modell hat keinen Speaker in der Rücksitzbank. Scheinbar ist die Hutablage dafür vorbereitet. Allerdings scheint es so, als wären dort niemals welche eingebaut gewesen.
Jap, ich habe mich nun für eine Endstufe entschieden. Diese werde ich dann mit einen mobilen Mp3-Player bedienen.
Das alte verbaute Radio scheint auch nicht Werkseitig eingebaut gewesen zu sein. Der Ton ist erwartungsgemäß "miserabel" und wie damals üblich nur Mono. Die Radios von Retrosound sind für mich auch nicht die optimale Alternative.
Die Endstufe und die Speaker kann ich dann gut verstecken. So schadet es auch nicht der Optik.
Bist du denn auch etwas am Schrauben bzw. Restaurieren? Über ein paar Fotos von deinem Impala würde ich mich auch sehr freuen
Ja Bilder.
so sah er zuletzt aus:
Etwas am Schrauben, restaurieren? Das ist der "aktuelle" Stand (seit etwa 5 Jahren)
Nachdem mein Sohn geboren wurde, wurde die Zeit irgendwie knapp.
habe mir jetzt aber vorgenommen, wieder regelmäßig was zu machen, und ihn wieder auf die Strasse zu bekommen.
Der Zustand war okay. der Vorbesitzer hat ihn neu lackiert und vorher Durchrostungen usw entfernt. Leider alles etwas nach dem Motto, "passt scho'..." Zierleisten wurden teilweise einfach mit Karosseriekleber angebracht, Bleche teilweise abenteuerlich in Form gebracht. Naja.... Interieur war von vornherein nicht mehr das beste, da muss "leider" einiges passieren. Aber das ganze Step by Step.
Inzwischen gibts für die 4 Türer auch mehr spezifische interieur Parts, Wahrscheinlich dank der Serie "Supernatural"
Floh
Dülmen
ja ein wenig vor mir, ist ein wohlwollender Ausdruck,
das Bild ist leider vom Auszug. Die Halle war perfekt!!!! Leider wurde sie Zwangsversteigert, somit mussten wir als Mieter leider raus,
nun ist es deutlich kleiner, weniger hoch, aber auch ganz nett... Zeit bleibt leider weiterhin so das kleine Problem...
Floh
Hi zusammen!
Freue mich, noch zwei '67er 4drs hier zu sehen! Bin heute erst über das Forum gestolpert, nachdem ich mich hauptsächlich auf chevytalk.org rumgetrieben habe.
Vielleicht könnten wir uns irgendwo mal zusammenschließen, um uns gegenseitig bei 67er spezifischen Fragen zu helfen? Hier im Forum fällt's mir ein bisschen schwer, mich zu orientieren...
Hier ist übrigens ein Bild von meinem Schatz, das seit zwei Wochen endlich die Zulassung hat:
LDK
LDK
572cui hat Folgendes geschrieben:
Redest du von der Shotgun oder der etwas dickeren Schwester von Harley Quinn? XD
Das stehende Teil in der Mitte gefällt mir besonders gut
Wenn die etwas länger sind, kann man die auch sehr schön stehend vor das Handschuhfach klemmen. Zieht mehr Blicke auf sich als das Auto selbst.
LDK
ja geile Sache....
Convention war, so gehe ich mal aus, noch in den USA.
habe da bereits einige Replikas, mit abgefahrenen Namen gesehen:
Lilith, Baby,Bella, Renegade, Phantom usw. usw.
Hätte nicht gedacht, dass die Serie tatsächlich so einen Hype um den Wagen auslösen würde.
Hab Supernatural auch erst gesehen, nachdem ich mir den Wagen 2006 zugelegt habe. Und auch erst, nachdem ich drauf angesprochen wurde.
Hatte es dann gehofft, da 4dr spezifische Teile zu der Zeit quasi unmöglich zu bekommen waren.
Inzwischen ist das deutlich besser geworden, weil der Markt in den USA nachfrage gezeigt hat.
Weiss sogar von nem Typen der der die USA bereist, um 4dr Modelle zu finden und anzubieten, einzig aus der Serie heraus.
so BTT, 67er sind halt ein geiles Jahr, weil es Sie
a) bereits die "Coke Bottle" Form haben,
b) die Heckpartie das Heck der 59er Modelle aufgreift,
c) es (erstmals) optional Scheibenbremsen für vorne gab (hat meiner)
d) GM in dem Jahr noch eine weitere Stilikonen hervorgebracht hat:
den Camaro. Zudem endeten 67 mit der C2 (neben derer Vorgänger) die Ära der schönsten Corvette Reihe.
Floh
Ich selber war bei der Convention nicht - das war noch vom Vorbesitzer. Ich hab den Impala letztes Jahr im Oktober in Nashville gekauft und bin dann mit meiner Freundin durch den mittleren Westen per Roadtrip.
Nashville -> Chicago -> Detroit -> Niagra Falls -> Salem -> Boston -> New York City.
Ich stimme übrigens zu was das 67er Modell angeht. Gerade die Heckleuchten sind bei einem Jahr mehr oder weniger schon bereits hässlich.
Und mit SN haben wir beide jetzt Glück, dass wir gut Teile bekommen können.
Die 4drs sind allerdings doch sehr selten - und ich hab auch bisher von keinem gehört, der original schwarz gewesen ist.
sehe gerade, dass du tatsächlich den Hunter gekauft hast????
Das ist der Typ, von ich sagte, dass er immer die Augen nach 4drs offen hat.
Das ist ja ne lustige Geschichte und eine kleine Welt.
Sein Vater hat sogar ein Buch drüber geschrieben:
Für dich quasi ein Fotoalbum, wie dein Wagen hergerichtet wurde
Floh
Ich hab sogar das allererste Exemplar.
Aber ja - der Hof bei denen ist voll von 4drs. Die machen damit auch kein schlechtes Geschäft. Hunter haben die ja selber zusammengezimmert und restauriert - nur leider eine falsche Ölwanne unter die 327er geschraubt. Da hat die Mittellenkstange dran gescheuert und die Gelenke ausgeschlagen. Hat leider ziemlich viel gekostet, das wieder repariert zu kriegen. :/
ja, krasse Nummer, stand mit denen auch schon wegen Teilen in Kontakt, sagten aber, dass Sie "nur" die Fahrzeuge machen.
"Hunter" war das erste mir bekannte Replik. Ist ja echt cool.
Dass die Jungs nen Schnitt machen glaube ich gerne, auch wenn die 4drs selten sind, sind sie eigentlich nicht "teuer". Die meisten Low Mileage Cars oder solche in brauchbarem Zustand, kommen von Leuten, die nicht wissen, was Supernatural ist, und nach wie vor rangieren 4-türer in den USA auf den Suchlisten, der Classic Car Fans, nicht sehr weit oben.... Das heißt, dass du dich glaube ich erschrecken würdest, was er an den drei Wagen, die er aktuell für über 20 Grands inseriert, verdient. die haben alle maximal 5000 im Einkauf gekostet.
Floh
Hö hö hö - da haben Terry und Bill aber ordentlich den Preis nach oben gedreht. ^^ Allerdings sind deren 4drs auch wirklich gut gepflegt. Und als ich das letzte Mal bei autoscout24 geschaut habe, da gingen vernünftige 67er Impalas auch für 20k Euro(!) weg. Hält sich also in Grenzen.
Aber klar - Angebot und Nachfrage halt. Ist schon klug, gerade in diesen Jahren in die Karren zu investieren. Sobald SN nicht mehr läuft, geht die Nachfrage mit Sicherheit runter.
Das ist Bill übrigens:
Er und seine Frau (und natürlich sein Sohn) waren super nett und extrem freundlich. Klar haben die ordentlich gut verdient - aber das muss sich ja nicht immer ausschließen. ^^
Um Gottes willen, dass wollte ich damit mal gar nicht sagen.
Bei einer solchen Geschäftsmöglichkeit würde ich doch auch mitmachen....
Bei deinem Roadtrip wirst du am Strassenrand bestimmt auch den ein oder anderen Wagen for sale gesehen haben.... meist einfach deutlich günstiger als bei uns, selbst mit Transport und Importgebühren.
auf dem selben Weg verdienen ja die "Importeure" nun auch mal ihr Geld!
Floh
chevycoupe hat Folgendes geschrieben:
Ja, keine Sorge, hab's nicht krumm genommen. ^^
Ja, mitmachen würd ich da auch gerne - aber ich hab keine riesen Wiese, wo ich die Autos abstellen kann - oder einen Hänger, und die Zeit und das Geld durch die USA zu reisen. ^^
Was hast du eigentlich in deinem? Auch eine 327er? Und hast du schonmal dran gedacht, die Corner Lights nachzurüsten? Sollte eigentlich ohne Probleme gehen - und sieht dann absolut genial aus.
Meiner hat den kleinen 283er, muss auch unter die Lupe genommen werden. Dann wird entschieden, entweder wird er "heiß" gemacht, oder durch einen anderen ersetzt.
Tendiere allerdings zu ersterem, da der Motor bereits seit 47 Jahren dort seinen Dienst tut. Originaler als Original gibts halt nicht.
Ja die corner lights hatte ich bereits ins Auge gefasst, bin allerdings nie über ein Gutes Paar gestolpert, glas und Gitter gibts als repo, aber den Sockel, jedenfalls so weit ich weiß, nicht.
Ansonsten weiß ich im Detail noch nicht wo die Reise hingehen soll. Farbe entscheide ich mich regelmäßig um, usw usw.
Alles weitere werde ich sehen.
Floh
Magst du dein Babyblau nicht mehr? BTW wo kommt eigentlich die Nummer an der Seite von deinem Schätzchen her? War das mal ein Rennwagen? ^^
Was die Lights angeht kenn ich mich leider nicht so gut aus - was genau sind denn die Sockel? Das hier?
Es gibt allerdings im chevytalk.org Forum ne Menge Infos dazu.
