zündungsprobleme im firebird 1999
highlander Rookie22.01.11 11:51
arnsberg
habe die zündverteiler erneuert samt aufbauplatine, neue zündkerzen und -kabel . jetzt fängt der motor nach einer woche wieder an zu bocken . fehlzündung beim gasgeben. service leuchte ist an und blinkt beim gasgeben . weiss jemand einen grund ? langsam gehts ins geld , jedesmal speicher auslesen und löschen und zündverteiler erneuern .
Rusty Site Admin22.01.11 12:50
Rusty
hallöchen, was sagt denn der fehlercode?
highlander Rookie22.01.11 23:20
arnsberg
zweimal wurde mir angezeigt , das einer der drei zündverteiler platt wäre . wurden ausgetauscht . dann einer der neuen platt . darauf haben wir die ganze platine erneuert , wo die verteiler draufgeschraubt sind . nach einer probefahrt auf der bahn wurde ganz leichte zündaussetzer festgestellt . aber die verteiler funktionierten . nach einer woche ging ohne anzeichen vom motor die service anzeige an . nach 5 tagen waren die zündaussetzer beim gasgeben zu merken . die anzeige blinkte 5 mal. nach 2 std stehzeit war wieder nichts zu merken. ich muss noch anmerken , das der katalysator klappert im standgas. werkstatt meinte , das es auch der computer sein kann . aber dieses SEIN KANN kann mich unnötiges geld kosten .
Standarddeluxe Professional23.01.11 00:10
Königs Wusterhausen
Hallo Namenloser,
hat dein ´99 Pontiac wirklich noch einen Zündverteiler? Oder meinst du die Zündspule (Doppelfunkenzündspule) und das dazu gehörige Zündmodul, welche bei dir getauscht wurden?
Das 3 Zündspulen defekt sein sollen, glaub ich nicht so richtig. Hast du die einfachsten Verdächtigen schon geprüft, wie Kerzen und Zündkabel?
Wenn wirklich vom Zündmodul die Rede ist, ist es ganz wichtig das beim Wechsel die Wärmeleitpaste ordnungsgemäß aufgetragen wird!
Beim Fehlerspeicher auslesen, was wurde genau erkannt? Rein Zündaussetzer oder stand genau vermerkt Zündverteiler(?) ?
Robert
highlander Rookie23.01.11 01:19
arnsberg
ich habe drei zündverteiler , von denen jeweils 2 kabel zur zündkerze abgehen . habe diese art noch nie gesehen . sie sind auf einer aluplatte montiert , die an den auflageflächen der verteiler mit jeweils zwei kontakten ausgestattet sind. der speicher wurde bei lehnert in gladbeck ausgelesen . es stand jedesmal der fehler für den jeweiligen verteiler auf dem gerät . und dreimal wurde eine zündkerze als fehler angegeben . da war der kabel falsch . wurde ausgetauscht .
Börney Rookie23.01.11 09:04
Börney
Verden
Also Drei Zündmodule mit jeweils 2Kabeln !
Das ist ein3.8 L V6 L27 Serie I
Was für eine Motor ist in deinem Verbaut ?
Solltest mal nach dem Wärmewert deiner Zündkerzen schauen Kann sein das es die Falschen sind wie sehen sie den aus wenn sie laut Fehlermeldung, kaputt sein sollen ?
hm also Zündkabel sind meisten nicht anders als ande ausser in der Länge , Das Neue nach einer Woche kaputt gehen einfach so ist unwahrscheinlich !
Gruß Börney
highlander Rookie23.01.11 11:43
arnsberg
börney , sehr gutes foto . darauf sind die module zu erkennen . bei mir sind sie unterm blech unter der scheibe versteckt . falsche zündkerzen hab ich auch im verdacht . die zündkabel sind aus dem zubehör ,daher nicht original. einer der stecker war zu kurz. ist am krümmer verbrannt. die kerzen selbst waren in ordnung. habe beim kauf der kabel und kerzen den fahrzeugschein vorgelegt. darauf wurden mir diese kerzen ausgehändigt.
Rusty Site Admin23.01.11 13:21
Rusty
dein firebird hat wie viele andere amis neueren datums eine sogenannte DIS-zündung (Distributorless Ignition System).
DrOlds hatte zu dem thema schon mal ein paar interessante infos zusammengetragen:
es gab zwei systeme...einmal die ältere version magnavox und die neuere delco, die du hast.
hast du mal die widerstände an den 3 zündspulen gemessen? vielleicht ist eine hin, oder war schon beim kauf defekt....du hast sie doch gewechselt oder?
ansonsten würde ich als nächstes mal die kabel und kerzen in angriff nehmen.
highlander Rookie23.01.11 13:29
arnsberg
es wurde alles daran gewechselt . werde mal zusehen , wo ich die originalen kabel und kerzen her kriege.
Börney Rookie23.01.11 16:27
Börney
Verden
schau mal bei rockauto.com der Katalog ist sorgfälltigs nach deinem Wagen sortiert und bietet neben Zubehör auch viele Orginal Teile, z.m. kannst du schauen um wellche es sich genau Handeln !
die Seite findest du hier unter den Links .
Gruß Börney
Rusty Site Admin23.01.11 17:08
Rusty
nicht zu vergessen, den rabatt-code, exklusiv für forenmitglieder! Wink
highlander Rookie30.01.11 00:39
arnsberg
WEDER ZÜNDKERZEN NOCH ZÜNDMODUL ODER FALSCHE WÄRMEPASTE . DER KATALYSATOR WARS SCHULD . 1% DURCHLASS WAR NOCH VORHANDEN .FIREBIRD RENNT WIEDER.
Rocket King of the Road30.01.11 12:18
Rocket
Strausberg
Ja Ja
der Böse Kat Twisted Evil
highlander Rookie31.01.11 17:17
arnsberg
vor allem , warum ist der kat für mein feuervogel 300 euro teurer als der für den pontiac trans sport 3,5 l ?
