Zündung einstellen
Seville 80 Rookie23.04.15 05:39
Ich muss an meinem 368cui TBI die Zündung einstellen da ich einen neuen Leerlaufluftsteuer Ventil (IAC) und einen neuen TPS verbaut habe.
Kann mir jemand erklären,wie das funktioniert?
Danke und Grüße
der B King of the Road23.04.15 12:27
Generell funktioniert das so:
Benötigtes Werkzeug
- Blitz"dingens"Pistole à la
-passender (1/2"?) Maulschlüssel für die Verteiler "feststell Klemme"
Vorwissen:
-Welches ist die richtige Einstellung des Zündzeitpunktes (z.B 10° BTDC)
Vorgehensweise
-Blitzpistole an Batterie anschließen und die Induktionsklemme an Zündkabel (zum ersten Zylinder) anschließen
-Motor Starten
-Pistole auf Harmonic Balancer ausrichten und "abdrücken"...die Lampe Blitzt immer wenn der erste Zylinder einen Impuls erhält (zündet). Dann lotet man über das "Anzeigeblech" auf den Balancer und schaut nach dem Zündzeitpunkt.
-Verteiler drehen (ja, den Verteiler!) bis gewünschter Zündzeitpunkt erreicht.
...am Wochenende mach ich mal nen Tutorial und setze das in "HOW TO..."
FOR SALE
TheBMW All-Star23.04.15 19:01
Du musst die Unterdruckverstellung (wenn vorhanden) am Verteiler abziehen und (ich glaube) der TBI hat noch so ein "Steuergerät" oder so ähnlich, daß den ZZP verstellt. Das muss auch abgesteckt werden, damit das nichts "falsch" verstellt beim Einstellen.
Seville 80 Rookie24.04.15 16:57
Das habe ich im Internet als Beschreibung gefunden:
1.warm fahren
2.Motor aus und Stecker vom TPS Sensor abziehen.
3.Zündung für 10sec an und beobachten,ob der Zapfen am IAC komplett rauskommt.
4.TPS Stecker wieder einstecken
5.Stecker vom IAC abstecken und Pin A und B überbrücken.
Motor starten und die vorgeschrieben Drezahl an am Zapfen des IAC einstellen.
Alles wieder anschließen und Motor aus.
Bevor ich das probiere und irgendwas kaputt geht,kann mir jemand die Anleitung bestätigen?
