Zündaussetzer ,ruckelt,Steuerkette?
krischon0615.09.21 07:04
hab hier einen 289 ford Motor der bei konstanter fahrt rucket,vollgas geht er gutgeht man dann vom gas knallt es manchmal im Auspuff.
vergaser schliesse ich aus ,hab ihn mal geöffnet, gereinigt usw .....
Edelbrock 600cfm besser wäre 500er aber auch damit sollte der motor laufen.
Zündkabel und Kerzen sind neu,Verteiler ist auch neu.
Ich habe der Verteiler ausgebaut so das ich auf die Nockenwelle schauen kann.
wenn ich jetzt an der Kurbelwelle dreh, hab ich ich schon ziemlich spiel bis sich die Nockenwelle bewegt, für mich ein Zeichen das die Steuerkette zuviel spiel hat.
kann das ein Grund dafür sein das ich ein Zündaussetzer habe? das sich die Steuerzeiten verändern?
bevor ich jetzt alles auseinander reisse, was sollte man noch testen?
clb79 All-Star15.09.21 17:24
Wieviel Spiel denn etwa? Eventuell ist es auch "nur" die Spannvorrichtung.
krischon0615.09.21 18:22
ich kann die KW sicher 1,5cm hin und her bewegen bevor die NW anfängt sich zu bewegen.
clb79 All-Star16.09.21 06:35
Hmmmm, und wie verhält sich der Verteilerfinger dabei?
krischon0616.09.21 06:54
der bewegt sich dann natürlich auch kein mm!
bei Vollgas geht der wagen ruckel frei losest ja auch klar da dann die kette auf Spannung ist.
das ruckeln ist halt nur bei konstanter fahrt.
