X-pipe oder H-pipe
Ich habe eine Doppelabgasanlage ...die Rohre links und rechts sind nicht miteinander verbunden.Habe mir sagen lassen ,dass miteinnander verbundene Rohre mehr her bringen ,d.h. Leistung ,Sound...
Möchte jetzt die beiden Rohre miteinander verbinden...
X-pipe Abgassystem oder H-pipe Abgassystem...
Welches ist besser???
Cadillac STS 3.6 V6
Potsdam
Potsdam
Ich habe eine H-Pipe aber auch nur weil sie sich einfacher schweißen liess. Vom Verständnis her macht mir eine X-Pipe mehr Sinn. Der Effekt wirkt ja direkt auf das andere Rohr.
Es ist übrigens nicht unwichtig wo die "Kreuzung" sitzt. Die richtige Position zu finden ist eine Wissenschaft für sich. Am Besten ist, man kauft sich eine komplette Anlage, die bereits abgestimmt ist. Ich bin momentan von Magnaflow angetan. Hab mir die letztes gegönnt:
Preis/Leistung stimmen dort einfach und sie klingt einfach nur geil
Klingt geil...
Verdammt ,ist die Position wichtig ? Ich dachte mir ich schau das so "pie mal Daumen"bei der Magnaflowanlage ab ...
Wohlte da mit 45grad Bögen ran und so ein Teil
einbauen...
@Sven : Danke ,für den Werkstatttipp ,lasse dort die Ansaugspinne einbauen ,Vergaser einbauen und einstellen und Abgaskrümmer abdichten...traue es mir alleine nicht zu ,nie gemacht !
einbauen...
Cadillac STS 3.6 V6
also ich habe bei der neugestalltung des doppelflutigen abgassystems meines bel air ein hosen -rohr eingeschweißt.
soweit ich weiß soll es möglichst weit vorn (im 1 ten drittel) im auspuffsystem verbaut werden und bewirkt eine bessere entflutung der zylinder.
durch die schwingungen der abgassäule des anderen auspuffrohres (deshalb die verbindung) entsteht ein unterdruck der beim öffnen des auslaßventils sozusagen die gase aus dem zylinder saugt.
daraufhin kann dieser leichter und besser mit frischem gemisch befüllt werden. und man bekommt bessere leistungswerte.
wobei ich denke das es mehr um eine verbesserung des drehmomentes geht.
aber das ist gut so, denn das drehmoment bringt uns vorwärts und nicht die leistung.
bei mir habe ich eine leichte verbesserung bemerkt , oder mir auch nur eingebildet.
egal ich finds gut so.
wenn mann so will kann man die sache auf die spitze treiben indem man nicht nur normale fächerkrümmer verbaut sondern ein abgassystem wo immer die entgegengesetzt zündenden zylinder in ein y-stück zusammen laufen und dann die vier enstandenen rohre wieder mit engegengesetzten in ein y und so weiter.
weiterhin zu beachten daß die krümmerrohre gleich lang sein müssen. (das erklärt die teils langen schleifen bei fächerkrümmern)
solch sachen gibt es. aber im regelfall viel zu aufwending und unpraktikabel .
da hat man dann nur noch krümmer im auto.
falls ich mal solch ein pic finde stelle ich es rein.
DD
DD
Ich hab auch gelesen, das son x-pipe bissl besseres Drehmoment bringen soll.
Allerdings wird der Klang auch bissl entschärft.
Eine Komplette 2-Rohranlage ohne verbindung...blubbert mehr...der "unsymetrische Klang" kommt so besser zur geltung.
Kommt dann immer noch auf Dämpfer und Fächerkrümmer an, aber klingt anders als ne verbundene anlage.
Lets go, don`t wait ---- this live is almost over
By
By
Fischbach b. Idar-Oberstein, RLP
Hab' thread erst jetzt gelesen!
Mit X-pipe klingt's tatsaechlich etwas "decenter. Beim H-pipe ist es meiner Meinung nach davon abhaengig, welche Toepfe drunter sind. Hab' selbst Flowmaster 40er Super. Mit mehr Lautstaerke ruft Mann nur jedesmal unser "Freund u. Helfer" herbei! Ist schon bei laengere Fahrten schon an der Schmertzgrenze. Bei Autobahnfahrten m. 120-140 steige ich manchmal m. Kopfschmerzen aus! Aber geil!!!!
Ralph
When you turn your car on, does it return the favor?
Rides: '65 Olds 442 post coupe, 429PS, '92 Camaro Z28 'vert (Erstbesitz), neuwertig!, 2001 BMW 330ci
Königs Wusterhausen
Königs Wusterhausen
Das Thema Abgasanlage kann schon recht komplex sein. Es ist ja nicht nur davon abhängig, was ich für einen Hersteller drunter baue. Beim Thema Nockenwelle gehts los, dann natürlich was für Krümmer verbaut sind, welchen Durchmesser hat das Rohr usw. Alles in Zusmmenhang gibt einen geilen Klang und bewirkt auch positives auf den Abgasstrom aus.
Großer Durchmesser bedeutet nicht gleich besser, vorallem nicht, wenn die Auspuffanlage im Zusammenhang mit einer Leistungsteigerung steht. Genau wie X- oder H-Pipe.
@olds442
Hast du denn schon etwas machen lassen?
Robert
@olds442
Robert
Königs Wusterhausen
Königs Wusterhausen
