Wischermotor Caprice 1978
Hallo
Ich bin neu in der Runde und haue gleich raus!
Ich habe einen Chevrolet Caprice 1978.
Beim einschalten der Zündung läuft der Wischermotor. Je nach Einstellung schnell oder langsam.
Wischerwasser Funktion läuft auch! Er geht aber nicht mehr aus!!
Neuer Wischermotor wurde eingebaut und Wischerschalter ist auch schon gewechselt! Das gleiche Problem.
Weiß jemand weiter ?
Vechta
Vechta
Die Masse ist der - (Minus) beziehungsweise die 0 Volt.
Du sagtest ja, das die Wischwasserpumpe auch immer läuft.
Es kann sein, das da irgendwo die Masse fehlt oder halt irgendwo nicht richtig angeschlossen ist und die Pumpe und der Wischermotor eine falsche Masse haben.
Zeih man von der Pumpe den Stecker ab und guck ob der Wischermotor ausgeht, wenn nicht, zieh mal den Stecker von dem Wischermotor ab und guck ob die Pumpe ausgeht.
Der Schalter für die Pumpe und dem Wischermotor ist doch im Armaturenbrett und nicht am Lenkrad, oder?
Liebe Grüße
Bommel
Fahrzeuge von Bommel:
Liebe Grüße
Bommel
