Wire wheels hubcap bracket
PontiacFan2310.09.20 22:50
Hallo Leute,
Habe an meinem 86er Parisienne diese wire wheel hub caps. Nun ist es so, dass die caps an so einer Bracket befestigt werden. Und die Bracket wird an 3 Radbolzen mit den Radmuttern befestigt. Aber diese Brackets lassen sich irgendwie nicht richtig fest ziehen. Habe alle Muttern mit den richtigen Newton angezogen aber diese Brackets sind immer noch irgendwie locker und Klappern beim Fahren richtig ab. Teilweise hört sich der Wagen dann an wie der Schlitten vom Weihnachtsmann. Hat jemand von euch auch das Problem? Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte?
Grüße aus Berlin
Andreas
