wieviele Ah in der Starterbatterie für 327er Camaro
grw197402.05.12 21:53
tach,
bin neu hier und hab eine frage: in meinem 327er camaro arbeitet zurzeit eine optima starterbatterie mit 55ah. das ding überzeugt mich aber nicht und ich wills ersetzen - frage nur: soll ich wieder eine 55ah kaufen - oder wie hoch kann ich gehen ? gibts hier einen experten in diesem bereich - hab mir die finger wundgehakt, und nichts gefunden.
danke im voraus, grüsse aus der schweiz
gianrico
Sven All-Star03.05.12 06:53
Potsdam
Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Schau einfach was für Abmessungen die Batterie haben darf damit sie noch rein passt.
pacechris All-Star03.05.12 08:53
pacechris
St.Wendel
Eine 55ah dürfte absolut ausreichende sein.
72er Nova 350cui
olds98 Professional03.05.12 19:18
Iserlohn
Schau einfach wieviel Ah deine Lima macht, das gibt normalerweise die Größe der Batterie vor.
Was willste mit ner 120 Ah Batterie wenn deine Lima nur z.B. 70 Ah leistet, dann bekommst du die Batterie nie voll.
Die Abmessungen der Batterie gibt das Fahrzeug vor.
grw197423.05.12 18:27
alles klar - vielen dank. war mir nicht sicher ob "zuviel" Ah schlecht sind...aber das wär geklärt ,)
v8 Rüpel All-Star23.05.12 19:47
Raum Rastatt
36 ah reichen auch ich hab im winter meine 55 ah geschossen und fahre nun mit der kleinen.
George Rookie19.06.12 19:53
George
wenn Gewicht nicht so wichtig ist, sollte im Sinn der Lebensdauer soviel Ah eingebaut werden wie reinpasst. Der relative Lade- und Entladestrom wird dann kleiner, die Batterie lebt dann länger. Bei einem kleinen 1,4l Motor ist die Belastung gering bei einem 400er V8 ist der Startstrom schon sehr viel mehr und wenn es dann ein Diesel mit der hohen Verdichtung ist......
Georg
ein bisschen mehr geht immer........
