Wie kann das sein das das Warnblinklicht nur vorne geht
lormic6 Rookie22.01.11 17:02
Hallo ich habe einen Chrysler New Yorker Baujahr 1960 da ist eine Warnblinkanlage drin aber sie funktioniert nur vorne hinten nicht . Aber wenn ich normal blinke funktioniert es .. Was kann das sein
dos canonos All-Star22.01.11 19:39
dos canonos
OHV
Is die Warnblinkanlage original verbaut?
Hot Rodding is not a crime!!!
Ford A Sedan 1930
lormic6 Rookie22.01.11 20:06
die ist nachgerüstet ... vorne blinkt es - hinten nicht
dos canonos All-Star22.01.11 20:34
dos canonos
OHV
dann wirds schwer per Ferndiagnose einen Fehler zu finden, weil man nich weiß wie es geklemt wurde. Hab hier nur ein Nachrüstblinkerschalter inkl Warnblinkschalter, da is ein Schaltplan mit bei. läuft dann über ein Blinkrelais.
Bei meinem is ori und wird mit zwei Blinkrelais geschalten
Ford A Sedan 1930
