Welches Getriebeöl im Cadillac 1959?
marcu91115.03.15 19:34
in meinem Caddy Bj 1959 muss Getriebeöl nachgefüllt werden.
Welches ist das richtige?
Kenn jemand eine Seite wo das steht?
Danke
Marcus
tommes16.03.15 10:35
hi,
hast du diese frage schon im motor forum gestellt?
hier habe ich nichts gefunden
im motorforum wurde so eine frage schon gestellt zu einem toronado
das war die Antwort darauf!!
[EDIT_ADMIN]
...also ich verstehe das so... mit DEXRON III liegst du richtig!!
gruß
tommes
jaguar68 King of the Road20.03.15 10:58
jaguar68
Hi Marcus,
vergiss Dexron III. Ich würde Dir ATF II empfehlen bei den alten Getrieben. Vorallem keine Öle mit irendwelchen Additiven, das geht auf Dauer in die Hose.....
Lonewolf All-Star21.03.15 07:33
Ich würde auch das Automatic Transmission Fluid mit der Spezifikation Dexron II nehmen.
Die ist bei allen meinen alten Autos drin . auch im 61 Coupe de ville. ...
tyyyp471121.03.15 17:25
Hallo, man sollte auf jeden fall ein ATF Öl auf mineralischer Basis verwenden da mit den syntetischen oft Probleme mit Dichtungen und Bremsbändern auftreten. Diese gibt es von den meisten Namenhaften Herstellern und sind meist für die anforderungen von alten Fahrzeugen ausgelegt.
Gruß Benjamin
