welcher Motor nach Kennbuchstabe FBC
Hallo Georg,
die Gussnummer wäre hifreich. Du findest sie in Fahrtrichtung hinten links oben auf dem Block am Übergang zum Getriebe. Sollte 7 - 8 stellig sein. In etwa 3....... oder 100..... oder 140...... Dann könnte man den Motor zuordnen. Die Produktionesnummer die Du da hast sagt einem nicht viel.
Live is short, drive hard
Hallo Georg,
die technischen Info´s sind allgemein gehalten. PKW oder Truck Motor, produziert in Mexico, je nach Ausführung etwa 170 - 190 PS. Also Allerweltsmotor...... Könnte Caprice, Blazer, Surburban oder so sein.
"one piece rear seal" bedeutet einteiliger Kurbelwellensimmerring hinten.
Wunstorf bei Hannover
Das Problem scheinen im Web mehrere Leute zu kennen. Mehr als das was du inzwischen weisst, ist auch nicht herauszufinden.
allerdings nicht Made in Mexico sondern, wie du selbst gesagt hast, in Kanada.
Habe dabei gefunden, dass der Motor in einem 89er Truck und 3rd Gen. Camaro "gefunden" wurde.
Aber sonst keine auffälligen Sachen.
FBC als Suffix ist nicht aufzufinden. Evtl gibt es dazu einfach keine Info, weil Kleinserie, oder sofort wieder verändert....
Fahrzeuge von chevycoupe:
Floh
Hi Georg,
bei Allerweltsmotoren ist die genaue Zuordnung schwer. Auch ein Vergleich der Nummern der von Dir genannten Bauteile bringt meist nichts, da GM aus dem Baukasten schöpft und in verschiedenen Modellen viele Gleichteile verbaut hat. Die Unterschiede sind meist marginal.
