Wassereintritt
Chevytk02.01.24 17:51
Hallo
Bin ganz frisch hier und brauche Hilfe.
Chevrolet c1500 Silverado Bj.89, hat auf der Beifahrerseite wassereintritt.
Klimaanlage und Wärmetauscher dicht.
Wasser kommt auch wenn es regnet im stehenden Fahrzeug rein.
Also Boden , Radlauf fällt weg.
Wasserablauf frei.
Wenn ich richtig gesehen habe, kommt es aus dem Gebläsekasten oberhalb( ist der vielleicht an der Spritzewand verbunden) sieht aus wie ein Gebläseschlitz oder doch Windschutzscheibe ??
Hatte einer sowas schon mal.
Vielen Dank im Voraus und schönen Abend.✋
ChrisD King of the Road02.01.24 18:00
Hi, was öfter der Fall vorkommt ist, dass vorne unter der Windschutzscheibe die Ansaugöffung/Kanal der Lüftung verdreckt sind und deren Ablaufkanäle dann zu, dann läuft das Wasser über die Lüftung nach drinnen.
Ansonsten kann es die Scheibendichtung sein, die härtet ja mit der Zeit aus, oder - was teurer wäre, wenn die Blechfalz, in der die Scheibendichtung läuft, weggerostet ist. Das sieht man so auch nicht immer direkt.
Ich tippe aber erstmal auf den Lüftungskanal.
Chevytk02.01.24 18:10
Hey Chris
Dann werde ich erstmal Antwort A versuchen, das Wasser kommt wirklich aus dem Kanal, danach die Scheibe, Wasser ist glasklar.
Danke für die schnelle Antwort.
Chevytk16.01.24 18:39
Hey
Habe den Wassereintritt gefunden.
Unter der Wischerabdeckung auf der Beifahrerseite, war ein originaler Blechdeckel eingedichtet, der Kit war Knüppelhart und porös.Drunter war der Heizung/ Kanal wo das Wasser dann innen rein lief.
Also kein Rost oder neue Windschutzscheibe .
Bis später
ChrisD King of the Road16.01.24 18:56
Sehr schön, dass es was Einfaches war!
JimmydieTulpe28.01.25 16:33
hast du eventuell ein Bild davon? Hab auch auf beiden Seiten im Fussraum Wasser Sad
