Wärmetauscher Chevy Nova
Hey, müsste in nächster Zukunft nen neuen Wärmetauscher einbauen. So wie es aussieht muss ich ja durch den Radkasten beifahrerseite an das teil ran, oder?
PS.: benötige noch en paar Teile, habt ihr da nen tipp?
Stoßdämpfer (Hijackers), Fensterdichtungen und natürlich einen Wärmetauscher.
Frontantrieb ist Teufelswerk!!
so wie ich das sehe, kannst du den Kotflügel dran lassen. Nur der Einfachkeithalber die Radhausverkleidung demontieren (evtl gehts auch mit). Hinter dem schwarzen Kasten (aber vom Innenraum aus zugängig), der auf dem Bild links beim Radhaus an der Spritzwand ist, ist der Wärmetauscher. Rechts davon gehen ja auch die Wasserschläuche auf den Wärmetauscher. Du wirst wahrscheinlich von innen das Handschuhfach ausbauen müssen. Dahinter ist dann ebenfalls ein Kasten mit Klappen, die seilzugbetätigt sind. Der Kasten ist mit dem auf dem Foto sichtbaren teilweise von innen und teilweise von außen verschraubt. Ist bei meinem im Prinzip genauso. Googel dich mal durchs www, da findest bestimmt eine gute Rep-Anleitung. War bei meinem auch so.
oder "chevy nova heater core removing" als Suchwort
Was hinter dem Kotflügel ist (also Radhausverkleidung abbauen), ist der Gebläasemotor, der dann an der Stirnwand verschraubt ist.[url][/url]
So, hab vor ner Woche den Wärmetauscher gewechselt, war eigendlich recht easy, musst nur ziemlich rum fummeln um den neuen rein zu bekommen da die Anschlüsse etwas anders lagen. Konnte die Kotflügel dran lassen.
Jetzt macht er wieder warme Luft obwohl man das nicht wirklich braucht, aber es ist schöner wenn man weiß das es funktioniert.
