Verteilergetriebe BW 4481 Öl Füllmenge
Schindy All-Star24.02.25 12:29
Hallo zusammen.
Die GMC Denali GMT800 Modelle haben ein Borgwarner Verteilergetriebe. Laut Bedienungsanleitung soll der Öl Füllstand bis zum Rand der Einfüllschraube sein, was ca 1,5 Liter wären. Laut einer Liste von Borgwarner sollen auch nur ca 1,5 Liter Öl rein. So weit so gut, nach dem ich aber einen Ölwechsel bei meinem 2003er Yukon XL Denali machen wollte kamen über die Einfüllschraube schon ca 1,5 Liter Öl raus und weitere ca 1,5 Liter an der Ablassschraube. Also insgesamt waren ca 3 Liter Öl drinn, hat jemand eine Idee oder Erfahrung ? Hat GM eventuell irgendwann die Füllmengenangabe Erhöht ? Hab aber bis jetzt nichts gefunden darüber, oder hat der Vorbesitzer eventuell mal was am Verteilergetriebe machen lassen und mehr Öl eingefüllt. Im eingebauten Zustand kann man eigentlich nicht mehr Öl einfüllen als bis zur Einfüllschraube, oder das Verteilergtriebe muss ausgebaut werden und Liegend befüllt werden.
Hat jemand eine Idee, ansonsten werde ich wie nach GM Angaben 1,5 Liter Dextron 3 ATF einfüllen.
Danke schon mal,
Gruß Schindy
ChrisD King of the Road25.02.25 07:08
also wenn aus der Einfüllöffnung schon 1,5 Liter Öl kommen würde ich vermuten, dass das Getriebe auf der Werkbank lag, als sie es voll gemacht haben.
Ich habe Getriebe und Diffs immer nur unterm Auto hängend gefüllt und wenn an der Einfüllöffnung das Öl wieder raus lief, war es voll. Würde mich wundern, wenn es da anders ist und es steht ja auch so in deinem Servicehandbuch.
Du kannst hier noch mal dein Auto eingeben, da wird zu jedem Öl auch die Füllmenge mit angegeben:
Schindy All-Star26.02.25 18:51
Hallo zusammen
Danke dir ChrisD, ich denke auch das es so war wie du beschrieben hast.
Habe jetzt alle Öle gewechselt nach GM Vorgaben, mehr geht nicht.
Gruß Schindy
