Vergaser Problem Cadilac Fleetwood Brougham
Wir brauchen Hilfe bei einem Vergaser Problem.
Cadilac Fleetwood Brougham BJ 82 6,0Liter 105KW mit Zylinder Abschaltung.
Wie auf den Bildern zu sehen,handelt sich um einen Doppelvergaser mit je einer Einspritzdüse,
wobei die rechte nicht arbeitet.
Siehe Bilder:
Es liegen auf dem zweiten und auf dem vierten Kabel 12Volt an (von links)
Das erste und das dritte Kabel wird wohl irgendwo über Masse geschaltet???
Kann uns jemand sagen wo die Kabel hingehen bzw. herkommen?
Wir haben schon die Anschlüsse von der Linken Düse auf die rechte und die Rechten auf die Linke Düse getauscht, dann arbeitet die andere Düse und die vorherige nicht.
Auch die Komplette Vergaserbrücke wurde schon getauscht.
Also eindeutig von der Ansteuerung des rechten Ventil.
Ich habe auch schon das dritte Kabbel abgemacht und mit einem Stück Kabel gegen Masse beim laufen lassen getacktet, dann laufen beide Düsen.
Vielleicht nicht gut erklärt,aber denke man kann verstehen was gemeint ist?
Mit den Bilder kommt hoffentlich noch?
War zu blöd die hierher zu bekommen.
Ich hoffe ihr könnt trotzdem helfen[/img]
Siehe Bilder:
