habe einen Edelbrock-Vergaser mit el. Choke vor mir liegen und weiß aber nicht, ob es ein 600er oder 750er ist. Wie lässt sich das Teil identifizieren? Es steht übrigens nix von 750 oder der Edelbrockbezeichnung 1411 drauf....
Danke für die kurzfristige Antwort, viele Grüße,
Dirk
zeusel09.06.16 18:58
So einfach ins Blaue geraten bringt das Nix!
Hier kannst du nachsehen:
Die Kraft der acht Kerzen!
Fahrzeuge von zeusel:
Gino09.06.16 19:17
sorry, aber bei mir stehen an den gekennzeichneten Stellen keine Nummern drauf.
Ansicht von vorne: da steht links 2114 und rechts eine 2
Ist ein Edelbrock 1411 aus der Performer Serie
Gruß, Dirk
zeusel10.06.16 06:44
Ok, dann haste den Knoten ja gelöst.
Gino10.06.16 07:49
Tut mir leid, da hab ich mich falsch ausgedrückt: Es SOLL angeblich ein 750er Edelbrock vom Typ 1411 seín. steht aber nirgendwo drauf.
Danke, Gruß, Dirk
zeusel11.06.16 08:05
Ok, kein Problem. Haste schon mal edelbrock kontaktiert? Auf der Homepage kannste eine Anfrage senden, die können dir dann bestimmt weiterhelfen.
good Luck
Gino12.06.16 05:43
Danke für den Tipp - werde ich heute gleich probieren.
Viele Grüße, Dirk
chevycoupe14.06.16 11:33
wenn es keine Probleme macht, stell doch mal ein Bild ein....
2114 bei Edelbrock ist eigentlich eine Ansaugspinne
