Veränderung der Hinterachsübersetzung möglich??
sunshine2828.11.10 13:53
Hallo liebe Us Car Gemeinde
Ich bin der Tino aus Leipzig und habe einen 79er Camaro. Hoffe es kann mir jemand bezüglich Differentialübersetzung helfen. Da zur Zeit eine originale lange Achse verbaut ist, möchte ich gern eine 3,73 einbauen. Ist dies Eurer Meinung nach zu kurz??
Ich Fahre den Camaro nicht alltäglich und auch keine Autobahn.
Kurz noch zu dem was schon gemacht wurde:
- überholter 5,7 l Motor mit Vortec Centerboltköpfen
- verstärktes TH 350 Getriebe
pacechris All-Star28.11.10 14:29
pacechris
St.Wendel
Also möglich ist das schon nur 3,73 ist schon sehr kurz finde ich, da macht auch das Landstraßen fahren keinen Spaß mehr.
Was hast du denn jetzt für eine drin?
72er Nova 350cui
sunshine2828.11.10 14:54
Hallo Chris
Ich müsst bei gelegenheit mal nach der Nummer an der Achse schauen. Die Übersetzung liegt bestimmt irgendwo bei 2,.....
Ja die nächste Überlegung wäre ein anderes Getriebe mit overdrive das würde ja dann die Drehzahlen wieder runterholen. Schneller als 130 möchte ich mit dem Camaro sowieso nicht fahren, halt nur eine etwas bessere Beschleunigung erreichen...... Very Happy
pacechris All-Star28.11.10 15:05
pacechris
St.Wendel
Eine 3,42 oder 3,73 und ein TH 200R4, die Kombination finde ich nicht schlecht.
Das 200R4 ist auch in den ersten beiden Stufen kürzer als das Th350, daher würde ich ein 3,42 nehmen.
72er Nova 350cui
sunshine2828.11.10 17:01
An das TH200R4 hatte ich auch schon gedacht, nur wie ist es bei diesem Getriebe mit der Dauerhaftigkeit und Verschleiss?? Habe nämlich schon gelesen das viele mit dem TH200R4 nicht zufrieden sind.
pacechris All-Star28.11.10 18:24
pacechris
St.Wendel
Kommt darauf an was für ein Motor dran hängt.
Ein normales wird wohl 250-300ps aushalten, sonst schau dir das mal an:
72er Nova 350cui
Lonewolf All-Star29.11.10 10:15
hi tino,
schön wieder einen aus leipzig hier zu haben.
wir könnten uns ja mal treffen und drüber texten.
wobei ich die angedachte übersetzung auch etwas kurz finde.
sunshine2829.11.10 19:40
Hy lonewolf
Aus welcher Ecke bist du genau?? Können gern etwas texten. Ja das Problem bei den Umbauten ist immer das man von Leuten hört das es genial ist eine 3,73 Übersetzung zu haben, aber selber kenne ich leider keinen der überhaupt eine über 3,.. hat. Wie gesagt dann geht es ja weiter, reicht die Motorleistung obenrum noch, welches Getriebe ist optimal etc. .....
Irgenwo sollte alles im Rahmen bleiben, denn lackiert muss der alte Schrotthaufen auch noch....lol
Lonewolf All-Star30.11.10 08:17
"Sie haben Post."
buick_century_199418.12.10 08:50
Hier kannste deine Übersetzung und mehr berechnen
Elcam79 Rookie12.11.13 10:09
Hi
Möchte die Übersetzung meines caminos auch ändern , aber länger.
Der camino wurde auf 4gang Schalter umgebaut (leider) nix desto trotz
Hab ich im 4 Ten zwischen 75und 80 2600bis 2850 umdr aufm Zeiger
Das is mir viel viel zu kurz.
Welche Achsen passen ? Bzw bei den Amis nur diff. bestellen ? Ein Bau schwierig?
UPS fast vergessen handelt sich um 79 camino mit 350 cui
Und 10 bolt Achse ( nach meiner derzeitigen Übersetzung such i die Tage mal)
Danke schonmal für die Antworten
jaguar68 King of the Road12.11.13 11:25
jaguar68
Grundsätzlich ist eine Änderung kein Problem. Nur eine Frage des Preises. Welche Achse mit welcher Übersetzung ist jetzt drin????
Elcam79 Rookie12.11.13 12:01
Das kann ich noch nicht genau sagen
10bolt (Dana 44?) Übersetzung Hab ich noch nicht
Gefunden da gleichlaufseil meiner Bühne defekt.
Werde wohl zählen müssen. Irgendwie sind meine Probleme nie billig;)
Nein im ernst Alternative wäre nur anderes getriebe
Günstiger is wohl Variante 1. in USA
Kann man Teller und pinion einzeln bestellen.
Weis nicht ob ich das so hinbekomme. Oder eben ganze Achse aus Deutschland
jaguar68 King of the Road12.11.13 12:15
jaguar68
ja, Teller- und Kegelrad gibt es einzeln in den USA. Allerdings würde ich dann die Lager in einem Zug erneuern, da man ja eh alle Teile in der Hand hat. Wenn Du es selbst machen willst brauchst Du jede Menge Spezialwerkzeug.
Kannst mir aber gerne die Achse senden oder bring mir das ganze Auto.....
Elcam79 Rookie12.11.13 12:33
Danke schonmal fürs Angebot evtl komm ich drauf zurück
Dir die Achse zu schicken. Mal sehen wie es wird.
Muss zuerst die Übersetzung heraus bekommen.
Welche Achsen passen ? Malibu caprice 10 bolt?
