v8 auspuff selber bauen mit fetten sound suche tipp´s
pontiackorl All-Star10.03.09 22:46
pontiackorl
norddeutschland
moinsen zusammen bevor ich meinen dampfer wieder zusammenbaue würde ich mir gerne noch ne fette anlage bauen !
derzeit ist an meinem 5l olds motor eine serienmäßige 2 in 1 anlage drunter :Fahrerseite krümmer geht zur beifahrerseite krümmer und von der beifahrerseite geht dann ein rohr zum kat !...bzw ich habe schon mal den kat durch eine rote auspuffbirne ersetzt ab auspuffbirne geht es dann einfach nur hinten raus ohne töpfe usw ,was kann ich für meinen sound noch verbessern?
ich dachte schon an andere krümmer und dann einzel´n von jedem zylinderkopf einfach nach hinten weg und evtl. mit einem reptor je seite?
meiner blubbert zwar laut aber nicht pervers genug!
wenn ich schon keine leistung habe dann hätte ich zumindestens gerne richtigen fetten perversen sound !
jemand erfahrug damit?
86er Pontiac Parisienne 5.0 V8
DrOlds King of the Road10.03.09 22:58
DrOlds
Lass die Krümmer bloß dran, die bekommst du so schnell nicht wieder, und Fächerkrümmer sind teuer und passt fast nicht in den Motorraum rein.
Und da dein Motor eh keine Rennmaschine ist brauchst du auch keine Fächerkrümmer. Wenn du Krach machen willst dann kauf dir n Glaspack Birne. Zum Staudruck gibt´s ja hier n Beitrag, da diese Birne keinen erzeugt und du somit NM beim Anfahren verlierst.
Olds 442 All-Star11.03.09 10:03
Schau mal hier
Ich habe mich bei "Mike & Franks" beraten lassen und die haben mir eine Abgasanlage zusammengestellt...
Rohr Meterware 2.1/2 ca. 235cm 1x 22,61 €
Flowmaster Super 44 2 1/2" cen/off 2x 166,38 €
Rohrbogen 2.1/2" 45° 4x 29,92 €
Rohrbogen 2.1/2" 90° 2x 14,96 €
Auspuffrohr 2 1/2", 61cm lang 2x 16,20 €
Magnum Edelstahlendrohr 2 1/2" x 3 1/2" x 24" 2x 65,54 €
Universal Auspuffschelle 2 1/2" 4x 5,68 €
Auspuffhalter drehbar verstärkt 6x 24,72 €
...ich hab mich dann doch für eine fertige Markenabgasanlage entschieden...würd ich dir auch empfehlen ,denn da kannst du dir sicher sein ,dass dein Wagen danach geil kling...du kannst sogar Leistung gewinnen,weil die Anlagen optimal abgestimmt sind.
So ähnlich könnte sich dein Wagen mit einer Magnaflowanlage anhöhren:
...und so viel mehr Leistung könntest du mehr rausholen:
Mein Tipp Flowmaster oder Magnaflow... Cool
Cadillac STS 3.6 V6
pontiackorl All-Star11.03.09 16:34
pontiackorl
norddeutschland
danke aber für meine policeratte kommt nicht´s überteuertes in frage. kein bling bling usw
schweißen kann ich selber und vertigen auch,
was kann ich aus meiner serienanlage sagen wir mal ab den beiden krümmer´n machen?
Ausgangsposition die beiden krümmer am motor:
DrOlds King of the Road11.03.09 17:03
DrOlds
Bei meinem alten sah das so aus
War vollkommen ausreichend und der Klang macht mehr her als n Porsche oder n V8 Audi, wo extra Sound Designer dran sitzen (oh oh oh) Very Happy
Re@lity King of the Road11.03.09 17:04
Re@lity
Perth / Western Australia
jau das kann ich nur bestaetigen ...
My Rides:
'87 Ferrari 328 GTS
pontiackorl All-Star11.03.09 21:13
pontiackorl
norddeutschland
ja genau das ist die selbe ausgangsbasis meines olds. genau wo auf dem bild das rohr zu ende ist geht es bei mir mit einer roten auspuffbirne von M&F weter ,
hinter der roten auspuffbirne ist noch der rotz vom vorbesitzer dran und es geht ca. 30cm im gleichen durchmesser wie die krümmer und die auspuffirne nach hinten weg (76cm durchmesser) wie gesagt 30cm ab auspuffbirne nach hinten und dann geht es ca ab hinterachse in einem durchmesser von 85-90cm über bis hinten raus !
Evil or Very Mad GEHT GARNICHT Exclamation
ich habe mir gerade old´s sei bild angeguckt und dachte evtl. die rote M&F auspuffbirne gegen einen raptor austauschen und dann mit neuem rohr bis zur hinterachse und seitlich vor dem hinterrad mit einem bogen rausgucken lassen Rolling Eyes oder kommt das zu prollig Confused
doppelrohranlage Question evtl. zu porno für einen 5l. Confused
oder linke und rechte seite vor´m hinterrad mit nem bogen rauskommen (ok ist auch doppelrohr anl. u.5l) Confused
oder das übertriebene 100er abflussrohr hinten gegen ein 76er tauschen aber dann wird er vermutlich zu leise Rolling Eyes
mädels was sagt ihr
Question ....oder krümmer umdrehen und nen paar rohre aus der motorhaube raus Twisted Evil
DrOlds King of the Road12.03.09 11:21
DrOlds
Letzteres kommt noch am besten Very Happy
Bei Monster Garage wurde ein Cadillac Leichenwagen umgebaut.
Die haben die Krümmer nach oben, vorne um den Motor gelegt, so das der Beifahrer seine Würste aus dem Fenster braten konnte.
Leider ist die Quali schlecht das man das nciht so sieht.
Aber vor dem Hinterrad Links und Rechts geht auch.
Ich mach das so ähnlich, nur das ich kein Hosenrohr habe sonder separat Abgas krümmer mir besorgt habe "ching ching" Cool
pontiackorl All-Star30.03.09 10:21
pontiackorl
norddeutschland
So habe mir ne anlage gebaut, ausgangsbasis ist die selbe wie auf Old´s sein bild .
alles stahlblechrohre von M&F
der 307 olds hat ja serie ungefair ne 2" anlage drunter:
1.beide krümmer orig. zusammen laufend bis kat
2.Kat ersetzt durch Glaspak "rote auspuffbirne"
3.ab auspuffbirne das orig.rohr bis zur hinterachse
4.ab orig. hinterachsrohr nen Reptor verbaut
5. ab Raptor geht es nun 40cm "länge" mit einem neuen rohr richtung hinterachse dann mit 45° bogen auf 90° bogen über die achse und endet hiner der achse in einem 45° bogen
6.ab dem ende des 45° bogen´s kurz hinter der achse bin ich dann auf 3" gegangen ca.120cm bis hinten raus.
Achtung: bei den angaben von 2" bin ich mir nicht mehr ganz sicher
die orig. anlage könnte auch 2 1/2" oder 2 1/4" sein und die habe ich einfach weiterverwendet bis zum 120cm 3" Rohr.
Fazit: Der Raptor hört sich auf laßt und im stand schön Dumpft an aber wenn man drauf latscht hört man nichts mehr "lautlos". ich habe ihn kurzer hand gegen ein rohr ausgetauscht nun ist er wieder nen tick zu laut und nicht mehr so schön dumpf. ...aber auch besser hörbar Wink
jetzt bin ich auf der suche nach einem flowmaster um den typisch DUMPFEN klang zu bekommen.
pontiackorl All-Star30.03.09 22:03
pontiackorl
norddeutschland
heute bin ich den ganzen tag gefahren geiles wetter und endlich mal wieder v8 blubber´n.
aber warum muß die karre so nach abgasen stinken ?
ok, ich fahre derzeit keine töpfe oder kat aber dann stinkt das so? ...also er stank schon immer übelst nach abgasen im innenraum und erstrecht bei geöffneten fenster Surprised
zündung ist top 10° vor OT und vergaser heute über co tester 1a eingestellt Wink
was kann ich machen außer nen kat verbauen?
...zur seite rausgehen? oder töpfe fahren.
evtl. nen topf vom golf nehmen ,denn die haben doch wolle und so ein siebrohr drinnen? was meint ihr Question
DrOlds King of the Road30.03.09 23:16
DrOlds
Das was du riechst ist ehrliches ungefiltertes verbranntes Benzin.
Sowas kennen unseren Nasen nicht mehr, früher war das aber normal Wink
Fährt dein Baby schon wieder, wenn ja ging das ja schnell mit dem Motor.
pontiackorl All-Star31.03.09 10:51
pontiackorl
norddeutschland
ja meine police ratte läuft schon wieder ich wollte noch bilder zum abschluß meines motor´s hier einstellen ,aber wie das so ist hat meine frau die Batterien von der kamera für irgendwas anderes misbraucht und ich finde sie nicht wieder Confused
evtl. mal im rührstab gucken Wink
ich mache die tage noch bilder., aber das meine klamotten so nach abgasen stinken geht mal garnicht., wie früher beim 2-takter moped., nur viel schlimmer ! ...so kann ich diesen sommer nicht fahren.
