Umbau Radio / Kabelbelegung Caprice
Hallo Leutz!
An meinem Caprice funktioniert ja das originale Radio nicht mehr.
Jetzt will ich ein separates untem am Aschenbecher einbauen.
Die Kabel vom alten Radio habe ich bereits freigelegt.
Nur weiss ich nicht wie ich die Kabel verbinden soll.
Es sind ja insgesamt 4 Stecker.
Zwei für die Boxen und zwei für Strom etc.
Das mit den Boxen ist klar.
Nur komme ich mit der Stromversorgung nicht klar.
Am grossen Stecker sind folgende Farben.
1x Grau (Strom?)
1x Schwarz (sollte Masse sein)
1x Gelb
1x Gelb
Am kleinen Stecker.
1x Orange (Memory?)
1x Braun
Am neuen Radio:
1x Rot (Strom)
1x Schwarz (Masse)
1x Gelb (Memory)
1x Blau (Antenne)
1x Orange (Licht)
Was muss nun mit was Verbunden werden? Bin jetzt nicht der Elekrofreak aber es kann ja nicht so schwer sein ein paar Kabel miteinander zu verbinden....
Danke, Tom
1x Grau (Strom?)
1x Gelb
1x Gelb
Am kleinen Stecker.
1x Orange (Memory?)
1x Braun
Am neuen Radio:
1x Rot (Strom)
1x Schwarz (Masse)
1x Gelb (Memory)
1x Blau (Antenne)
1x Orange (Licht)
Danke, Tom
Perth / Western Australia
@Rusty!
Schon was rausbekommen?
Weil ich habe jetzt memory, plus und Masse angeschlossen.
memory an das orange kabel von dem kleinen doppelstecker der am originalen Radio dran war.
Masse an das schwarze Kabel und plus an das graue Kabel vom originalen Radio.
Was das braune Kabel vom orig. Radio für eine Bedeutung hat weiss ich nicht.
Naja...
Zumindest ist es jetzt so, das ich zwar das Bedienteil auf und zu fahren kann und auch eine CD einlegen kann, aber wenn ich auf Power drücke tut sich nix.
Zündung ist dabei an.
Tja.. Irgendwas mach ich falsch
Naja...
norddeutschland
Hallo ich würde auch gerne wissen welche kabelfarben zb. + und - sind ?
Den an meinem 86er pontiac baugleich caprice waren viele kabel durchtrennt und nicht mehr zuzuordnen .
ich habe alles hinnbekommen außer Radio1 evtl haätte ja jemand nen paar tipps für mich so das ich die kabelfarben zuordnen kann.
mfg korl
mfg korl
86er Pontiac Parisienne 5.0 V8
norddeutschland
norddeutschland
tja nen Multimeter wäre erst ab Montag-dienstag zugänglich gewesen für mich
aber ich habe das hier bekommen und es funzt wunderbar
guckst du hier:
Eingangsseite:
.5 Orange-Battery power input - Stromkreis 40
.8 Brown-Dim display signal ( kommt vom Lichtschalter ) - Stromkreis 9
.5 Gray-Panel light - Stromkreis 8
.5 Yellow-Ignition input ( geht zum Sicherungskasten, Radio fuse 10 amp )- Stromkreis 43
Ausgangsseite:
Lautsprecher hinten links: .8 Brown +/ Stromkreis 199
.8 Yellow -/ Stromkreis 116
Lautsprecher hinten rechts: .8 Dark blue +/ Stromkreis 46
.8 Light blue -/ Stromkreis 115
Lautsprecher vorn links: .8 Gray -/ Stromkreis 118
.8 Tan +/ Stromkreis 201
Lautsprecher vorn rechts: .8 Dark green -/ Stromkreis 117
.8 Light green +/ Stromkreis 200
.5 Black-Ground - Stromkreis 150/ geht an den Massepunkt G110, sitzt links unten neben der Steuersäule
.8 Yellow-Power antenna - Stromkreis 143
guckst du hier:
Eingangsseite:
Ausgangsseite:
