Türschloss Fahrerseite vorne
ich habe einen Cadillac STS Bj. 2005. Seit kurzem kommt im Display die Meldung "Fahrertür offen" und es geht dann auch teilweise die Innenbeleuchtung an. Wenn ich das Fahrzeug abstelle geht nach kurzem die Alarmanlage los, weil das Kfz meint die Fahrertür ist offen. Auch nach betätigen der Fernbedienung (auf und zu), bleibt die Innenbeleuchtung an und zieht die Batterie leer. Ich hatte ähnliches Problem schon einmal vor 10 Jahren und hatte dann über einen Autoverwerter ein neues Türschloss verbaut. Die Teilenummer des Türschlosses ist 19210216. Nach Anfrage über einen Ersatzteilversorger gibt es dieses nicht mehr über Cadillac zu bestellen. Was mache ich nun? Ich kann ja nicht das Fahrzeug verschrotten weil das Schloss nicht mehr erkennt das dieses geschlossen ist. Ich bin um jegliche Mithilfe sehr dankbar.
MfG Thomas Lumpe
MfG Thomas Lumpe
danke für die Antwort. Ich hatte auch schon einmal die Mikroschalter ausgetauscht. Diese geben aber leider nur den Kontakt zur Türöffnung frei und erkennen nicht ob die Tür geschlossen ist. Ein Kfz-Elektroniker hatte mir das soger so umgebaut, dass die Türöffnung sogar mit nur einem Mikroschalter funktioniert.
MfG Thomas Lumpe
MfG Thomas Lumpe
ohne Gewähr, aber hier den gibt’s noch
()&location=pd:,
Bei großen Opel Händlern kannst du auch manchmal Glück haben, dass die den GM Teilekatalog haben, die wechseln immer mal die Teilenummern, wenn ein Bauteil auch bei einem neueren Modell verbaut wird. Ich kenne das auch bei BMW…
()&location=pd:,
