trouble mit meinem toronado
:Berlin
hallöchen, möchte mal ein paar meinungen einholen.
mein toronado (frontantrieb) zieht seit einiger zeit nach links.
wenn ich geradeaus lenke, dann gibt es immer so ein gleichmäßig schlagendes geräusch...klack klack klack. das geräusch tritt nur beim geradeausfahren auf, nicht wenn man in die kurve fährt, und erst ab einer geschwindigkeit von ca. 30 kmh.
radlager und spurstangen habe ich gecheckt, konnte nix feststellen.
hat einer eine idee what the problem is?
Möglicherweise ??!! (Ferndiagnose ist ein Problem an sich)
Du hast Homokinetische Gelenkwellen in deinem Auto. Wenn die Lagerung fest geht zieht die Karre zu einer Seite. Das würde auch den Schlag erklären.
Was auch sein könnte ist eine defekte Achschenkellagerung die mach auch solche Sachen.
Schau doch mal ob sich die Radaufhängung beim Losfahren und Bremsen bewegt.
