Trailblazer Probleme beim Tanken
Zischt er, wenn du den Tankdeckel öffnest? - wobei das muss nicht sein. Bei mir (bei nem BMW) war das Schlauch zum Ausgleichsbehälter abgeknickt, er hat zwar so noch den Druckausgleich im Tank hinbekommen, aber wenn man tankt ist die Menge ja viel größer als wenn er läuft. Dadurch staut sich der Sprit im Tankrohr und der Zapfhahn löst aus.
Also schau mal, ob ein Rohr oder Schlauch zum oder von Tank weg eingeklemmt oder abgeknickt ist.
Okay, das kann man nur über den Fehlerspeicher auslesen. Kann aber auch was mit dem Tank zu tun haben, falls er ein Unterdruck-Problem hat.
Du hast eine Leitung vom Tank in den Motorraum, die in einem Aktivkohlefilter endet und dann Richtung Ansaugbrücke weiter geht, bei neueren Fahrzeugen kann da auch ein Sensor dran sein. Dann hättest du eine Meldung à la „Filter verstopft“ o.ä.
Geht die Lampe direkt beim Start an, oder erst nach ein paar km?
Wenn letzteres, Auto stoppen und Tankdeckel öffnen (wg.Unterdruck).
Ist jetzt alles „fischen im Trüben“....
