TH350 fährt nur noch vorwärts
Pascal20.05.20 14:35
Hallo zusammen.
Hab nen 76er Camaro mit nem TH350 Automatikgetriebe. Dad Problem ist folgendes:
Bin heute morgen losgefahren, alles ohne Probleme, schaltet und keine Geräusche nix.. dann als ich rückwärts einparken wollte ging kein Rückwärtsgang mehr, kein Neutral nix. Die Kiste wollte in jeder Gangstufe P R N D L2 L1 nach vorne. ÖL ist voll und richtig geprüft .. habt ihr für mich nen Tipp, oder ist das Problem hier schon bekannt? Wäre für eure Hilfe dankbar
Butze Rookie20.05.20 21:55
Hi
Hast du mal geschaut,ob die Schaltmechanik in Ordnung ist (damit meine ich die Gestänge/Züge,die vom Schalthebel auf's Getriebe gehen)?
Ich würde mal schauen,was sich am Getriebe tut,wenn man von P auf R usw schaltet (natürlich OHNE laufenden Motor).
Ist einfacher,wenn man zu zweit ist.
Einer sitzt im Auto und schaltet die Fahrstufen durch,während der andere unterm Auto liegt und beobachtet,was sich am Getriebe tut.
Normalerweise muß sich am Getriebe der "Schieber" für die Fahrstufen beim hin- und herschalten immer ein Stück verstellen.
Vielleicht hat sich ja nur ein Gestänge ausgehangen/verstellt,so daß der Schieber gar nicht mehr in Position R gebracht werden kann?
Marcel
Fahrzeuge von Butze:
1954 Buick Special
dodgenitrofans King of the Road21.05.20 18:13
hallo,
ein herzliches willkommen.
Fahrzeuge von dodgenitrofans:
1929 Ford A Sedan Hot Rod
Pascal22.05.20 06:11
Hab den Fehler gefunden.. hab die ölwanne abgeschraubt und da war an der schaltwelle die S -Verbindung ausgehängt, weil sich auf der Schaltwelle das Exzenterrad gelöst hat das den kleinen Widerstand verursacht.
Pascal22.05.20 06:16
Danke trotzdem, dachte das wäre was größeres, aber wusste im ersten Augenblick nicht weiter.. hst mich kalt erwischt
