TH 350 Getriebe - schaltet nicht mehr - nur 1. Gang
milla12.06.15 14:23
Hallo an Alle,
Ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage:
Ich fahre einen Malibu mit einem TH 350 Getriebe und 350 cui Smallblock.
Nachdem ich den Getriebeölkühler samt Schläuchen erneuert habe, schaltet das Getriebe nicht mehr richtig. Und zwar:
- rückwärts geht
- auf D kann ich nur in einem Gang fahren, vermute es ist der erste
- händisch schaltet das Getriebe auch nicht hoch
-Ölstand passt, auch bei laufendem Motor
Woran könnte es liegen...?
Ihr würdet mir echt helfen mit der zündenden Idee mitten in der Saison Crying or Very sad
Vielen lieben Dank schon mal
Milla
Lonewolf All-Star12.06.15 17:22
ölstand bei LAUFENDEM motor mit warmen getriebeöl gemessen?
wenn nicht dann mußt du noch öl nachkippen ...
milla12.06.15 17:27
Ja alles gemacht..... Ölstand is definitiv in ordnung
TheBMW All-Star12.06.15 20:41
Wenn du fährst und das Getriebe nur unter Vollgas und maximaler Drehzahl hochschaltet, dann ist dir der Unterdruckschlauch vom Modulator (sitzt rechts hinten am Getriebe) runtergerutscht. Dies ist dann nur noch eine drehzahlabhängige Zwangshochschaltung. Vom Modulator geht ein Gummischlauchbogen weg nach oben und steckt dann auf einem Metallrohr drauf, welches bis zum Vergaser geht.
Ohne Unterdruck am Modulator schaltet das TH350 nicht mehr und bleibt im 1. Gang hängen.
Schau einfach mal nach, ob die Unterdruckleitung noch am Modulator ist.
Oder irgendwo anders ist die Leitung defekt bzw abgerutscht Wink
