TBI Motor...kaltlauf zu hoch?
Darmstadt
Darmstadt
Hallo...hätte mal eine Frage an die Profis....ich habe das gefühl das mein Trans am im standgas zu hoch läuft wenn er kalt ist. Leerlauf ist bei 1500 und gang einlegen tut schon bissi weh wenn er dann so ruckt. Dauert paar minuten dann regelt er runter auf ca 750 um den dreh. Ist das normal ?
Es gibt nix gutes....ausser man tut es.
Hi, wenn er kalt ist sollte er im Leerlauf immer etwas schneller laufen (Warmlaufphase).
Ich vermute der TBI wird im Leerlauf vom ECM geregelt. Aber vielleicht hat der auch sowas wie eine Fast-Idle-Screw wie die Vergaser, die man eventuell etwas runterdrehen könnte.
Fahrzeuge von V8Passion:
Darmstadt
Darmstadt
Danke für den Tipp. Hab mich aber schon schlau machen lassen, wäre alles ok soweit. Hab jetz ma im Stand warmlaufen lassen, geht von 1500upm ca minütlich 150upm runter...scheint mir nun auch normal zu sein. Fand nur den Unterschied von kalt zu warm zu hoch. Also soweit alles tutti frutti.
