Tank - welche Variante?
ich wil mir einen neuen Tank einbauen und habe folgende 2 Versionen zur Auswahl. Gibt es bei denen irgendeinen Unterschied?
1.
To 11/29/71; 44" X 17-1/2" X 10-1/2"; Lock Ring Kit Incld; Cpe;
Hardtop; Sdn, 1 Per Veh
2.
From 11/29/71; 44" X 17-1/2" X 10-1/2"; Lock Ring Kit Incld, Cpe;
Hardtop; Htchbk; Sdn, 1 Per Veh
Sehe eigentlich nur, dass bei dem 2. eben noch das Hatchback mit drin ist....brauche doch nur den fürs Coupe
1.
2.
Warum sind den die Tanks zwei mal gelistet?
Die Frage ist doch eigentlich mit dem Baujahr/Monat/Tag zu beantworten.
Hast Du ein Coupe das vor dem 29.11.1971 gebaut wurde dann Variante 1.
Danach gebaut (also ab 72) Variante 2.
Möglicherweise gab es das Hatchback erst ab der ´72 Serie.
Die Tanks sind sehr warscheinlich von der Bauart gleich, die ab 72 haben aber eventuell noch ein zweites Loch für den Anschluß der Kraftstoffrückführung. So war es zumeindest bei meinem LTD Station. 1970 hatte es nur ein Loch für Kraftstoffanzeigengeber und den Ansaugrüssel, 1972 bis 1976 eben zwei Löcher. Ich hab das obere zugeschweißt und seitdem einen neuen Tank.
der B hat Folgendes geschrieben:
Also habe mich jetzt noch mal drangesetzt.
Wegen dem Baujahr: Vom 71er auf das 72er Modell gabs ein Facelift (Stoßstange in der Mitte noch mal geteilt). Das hat meiner, also müsste ich die Variante für spätere Modelle nehmen.
Der richtige müsste sein:
•Best Quality Reproduction Gas Tank For Galaxie
•Stamped Steel
•Dims: 44" X 17 1/2" X 10 1/2"
•Made In North America
•Fits All Galaxies And Full-Size Mercury Except Station Wagon
Brand new North American made gas tanks are available for your 1972 and 1973 Galaxie. This is a high quality stamped steel reproduction. Fits all models except station wagon. Dimensions are 44" X 17 1/2" X 10 1/2".
Manufactured after 11/29/71
Dieser müsste demnach falsch sein:
•Stamped Steel
Brand new North American made gas tanks are available for your 1971 and 1972 Galaxie. This is a high quality stamped steel reproduction. Fits all models except station wagon. Dimensions are 44" X 17 1/2" X 10 1/2".
Manufactured before 11/29/71
Als Zubehör müsste mitbestellt werden:
- Lock-Ring
- O-Ring, beides für die Sending Unit
- Sending-Unit (wobei da auch die alte gehen sollte)
Also mein Original hat auch 2 Löcher (einmal Sending Unit, einmal Kraftstoffrückführung). Da ich den Anschluss für die Rückführung nicht finden kann gehe ich mal von aus, dass der beim Tank dabei sein wird
. Da der Versand so strunzteuer ist will ich halt 100 % sicher sein.
Danke und Gruß
Luke
72er Modeljahr bedeutet gebaut von Sommer 71 bis Sommer 72!!!
Nicht vergessen: die Modeljahr umstellung erfolgt wenn alle im Urlaub sind...in den Sommerferien der Kinder!
•Stamped Steel
•Stamped Steel
- Lock-Ring
Danke und Gruß
Luke
