Tahoe höherlegen
Stenden
Stenden
Hallo.
In der Regel hat der 98er Tahoe Vorne Drehstabgedern und Hinten Blattfedern, das Heißt :
Wenn du nur wenig Höher möchtest - ca um die 2 bis Max 3 cm - kannst du an der Vorderachse durch drehen jeweils einer Schraube pro Seite an den Schlüsseln der Drehstabfedern, den Wagen an der Vorderachse einfach etwas Höher Schrauben. Aber Vorsicht, unbedingt darauf Achten das genug Negativfederweg übrig bleibt, daher nur 2 bis Max 3cm .
An der Hinterachse kannst du zwischen Achse und Blattfedern, Distanzstücke einsetzen mit Längeren Briedenschrauben. Das geht Relativ einfach und Günstig. An den Dämpfern brauchst du für die Max 3 cm nichts zu ändern, da die Federanschläge nicht verändert werden.
Bei RockAuto, Mike and Franks usw solltest du Fündig werden.
Gruß Schindy
Gruß Schindy
