Tacho zeigt zu wenig Geschwindigkeit an
Wertingen in Bayern
Wertingen in Bayern
Hallo
Vor paar Wochen war die erste große Ausfahrten und die hat der chevrolet caprice bj 68 sehr gut gemeistert. Nur ist mir aufgefallen das die Geschwindigkeit nicht passt also ich wollte mich so zwischen 100 und 120 kmh (60 - 75 mph) einpendeln hab ich dann auch. Als ich dann am Ziel an gekommen bin fragt mich mein freund ob ich es eilig gehabt habe er ist mir mit 135 bis 140kmh hinterher gefahren. Auf der rückfahrt hab ich dann auf dem handy eine app ausprobiert und die sagte bei 50mph sind es knapp 100kmh und bei 60 mph knapp 120 kmh also immer knapp doppelt soviel wie der tacho anzeigt. An was könnte das liegen? Vielleicht an der reifengröße?
Mfg
Sebastian
Mfg
Sebastian
Wertingen in Bayern
Wertingen in Bayern
Was sagt denn Dein Datenblatt von Tüv-Süd bzgl Orginalpneus?
Die Breite der Reifen ist dabei egal, es dreht sich nur um den Abrollumfang. Kommt das Auto direkt aus den USA oder gibt europäische Vorbesitzer?
Wie ein Tacho genau justiert wird kann ich nicht sagen, hab nur Mal was im Chevyforum gelesen,dass da irgendwelche Zahnräder im Tacho ( Übersetzung) getauscht wird...
Andreas
Andreas
Wertingen in Bayern
Wertingen in Bayern
Hast du Automatik oder Schaltgetriebe?
Du musst mal auf den einschlägigen US-Shops schauen, da gibt es die Kombis zu kaufen. Dann wird die Tachowelle entfernt und ein anderes Ritzel reingesteckt (oft reicht das schon). Wenn die Schnecke mitgetauscht werden muss, wird es komplizierter. Und welche Übersetzung du brauchst, musst du ausrechnen. Dazu die Zähnezahl des jetzigen Ritzels zählen, damit man eine Basis hat.
Wertingen in Bayern
Wertingen in Bayern
Moinsen!
Liegt an der Reifengröße. Original gibt chevy für die 68er Chevelle "7.35-14" an.
Das entspricht nach unserer Messart 185/70R14
Die bei dir montierten 255/60R15 haben einen zu großen Umfang.
[ 2*PI*((185*0,7+14*25,4)/2)=1930,82]
[ 2*PI*((255*0,6+15*25,4)/2)=2158,27]
ergo Abrollumfang > 11,8% Abweichung ... da haben wir den Salat!
FOR SALE
FOR SALE
