Stratus Cabrio springt nicht mehr an
Marco Grando Rookie15.07.21 17:58
ich weiß....habe mich erst gestern registriert.
Da ich aber nicht weiter komme hier mein Problem:
Sonntag noch eine Tour mit unserem Stratus Cabrio 2,5 l gemacht. Mehrfach abgestellt und wieder gestartet. Zuhause angekommen und auf der Auffahrt abgestellt. Montag sprang er nicht mehr an. Batterie ist voll und Motor dreht normal durch.
Kann evtl. jemand mit einem Rat helfen?
Fahrzeuge von Marco Grando:
1995 Chevrolet Astro Van AWD
Marco Grando Rookie17.07.21 09:19
Guten Morgen in die Runde,
habe an die Wegfahrsperre gedacht,die ist es aber nicht. Schlüssel wird erkannt und die Lampe dafür geht aus.
Es kommt kein Zündfunke
Marco Grando Rookie17.07.21 17:56
Nach heutigem weiter suchen scheint es der Kurbelwellensensor (das wäre nicht soooo tragisch) oder aber der Nockenwellensensor zu sein (Das wäre extrem schei.....da dieser in den Verteiler integriert ist. Ich habe zwar noch einen Schlachter bei dem er noch okay ist...aber die fummelige Arbeit
Capri V8 All-Star17.07.21 20:42
Die selbe Problematik hatte ich vor Jahren mal an nem Mondeo 2.5 V6.
Kein Zündfunke, weil das PCM die Masseimpulse zur 6-fach Zündspule (eigentlich 3-fach, weil drei Masse-Eingänge vom PCM und je zwei Ausgänge bekamen dann gleichzeitig nen Funken) einfach nicht ausgegeben hat. Nach etwas Recherche stand auch da so gut wie fest, dass ein Signal vom Kurbelwellen- oder Nockenwellensensor fehlt. Ich habe seinerzeit alle in Frage kommenden Verbindungen am Motorkabelbaum geöffnet und gereinigt und danach lief der Haufen auf wundersame Weise wieder, ohne Austausch eines Sensors. Der Fehler kam auch nicht wieder.
Marco Grando Rookie18.07.21 14:33
Das wäre ja auch mal eine Option. Werde ich zuerst probieren. Danke für den Tip
Marco Grando Rookie26.07.21 05:55
hat ein wenig gedauert. Aber am Wochenende war ich bei meinem Schlachtfahrzeug und habe die Verdächtigen angeschraubt.
Werde als erstes nur den Kurbelwellensensor tauschen....mal sehen
Marco Grando Rookie27.07.21 16:00
Habe den Kurbelwellensensor gewechselt. Alter war das ein Drama...da braucht man ja 5x gebrochene Kinderhände
Capri V8 All-Star27.07.21 16:47
Rennt der Haufen denn wenigstens wieder ?
Marco Grando Rookie27.07.21 18:18
Jep....er läuft wieder.
