SOS ...Motor geht während der Fahrt aus
Geesthacht
Geesthacht
Nabend, bin ratlos...
geht um einen 91er Buick Park Avenue 3,8 V6.
Der Wagen ist während der Fahrt ausgegangen und erst einige Minuten später wieder angesprungen. Das ganze hat sich halt wiederholt.
In der Werkstatt habe ich dann folgendes festgestellt. Während der Anlasser gedreht wird gibt es keinen Zündfunken. Kurbelwellensensor wurde vor ca 2 Wochen getauscht. Kraftstoffdruck ist da.
Jetzt zur Frage: welche Sensorsignale braucht das Steuergerät um die Zündung anzusteuern?
Sonstige Anhaltspunkte die ich prüfen kann ??
Gibt es eine Möglichkeit den Buick auszulesen/auszublinken ?
Und noch eine Sache... Was hat es mit dem 4 poligen Kurbelwellensensor auf sich? Mir sind nur 2 polige Induktivgeber bekannt.
Danke schonmal im voraus...
Fahrzeuge von NewYorker93:
back to the roots
Nockenwellensensor gibts auch. Sitzt links nahe der Wasserpumpe wenn du davor stehst. Nimmt das Signal von einem in das Nockenwellenrad eingeclipsten Magneten ab.
Der Magnet bzw sein Plastikhalter löst sich gerne ab - nur das es erwähnt ist!
Der Öldruckfühler hat auch Auswirkung auf die Zündung. Fällt der Öldruck ab oder bleibt er aus, wird die Zündung unterbunden.
Vom Kurbelwellensensor wird auch die Drehzahl übertragen.
