Sicherheitsgurte
El Camino All-Star03.09.15 20:06
Welche Sicherheitsgurte waren 1970 im Camino standart?
Ich hab da momentan Beckengurte drin,welche auch problemlos akzeptiert werden. Allerdings sind auch die Bohrlöcher für die seitlichen Gurte vorhanden incl. Gurte.
Wenn ich die Gurte jetzt probehalber anlege,kann ich mir nicht erklären,wie die Teile verriegelt werden, 3 punkt?
TheBMW All-Star12.09.15 09:46
Ich kann jetzt nur von der 69er Chevelle ausgehen, aber das dürfte beim 70er El Camino genauso sein:
Du hast dann als Brustgurt praktisch einen weiteren 2-Punkt-Gurt. Du hast ein zweites Gurtschloß, das du schließen musst. Bei mir sind an der sitzbank für Fahrer und Beifahrer jeweils 2 identische gurtschlößer montiert und der Brustgurt ist zusammengelegt in einer Klammer am Dachhimmel verstaut.
Kannst mal unter "ss396.com" schauen.
El Camino All-Star12.09.15 12:09
Danke, deine Beschreibung trifft es aufn Punkt...
Bin mir zwar nicht sicher,aber ich glaube bei mir fehlen die zweiten Verschlüsse. Den Brustgurt habe ich gefunden. Dürfte alles auch ohne Probleme wieder rangeschraubt werden können.
Hat jemand nen Tip,wie man die Gurte reinigen kann? Da sitzt soviel Schmotze drin,is einfach nur ekelhaft...
Andreas
TheBMW All-Star12.09.15 17:25
Ohne Gewähr:
Einfach wie ein Kleidungsstück von Hand waschen (nicht in der Wachmaschine!)
zeusel All-Star12.09.15 18:40
zeusel
NRW / Ruhr
Und.. abgesehen von der Sicherheit würde ich die Beckengurte so drin lassen, wie sie sind. Hat den Vorteil, dass die Rennleitung nicht sieht, ob du den Gurt angelegt hast oder nicht. Laughing
Habe zwar noch keine Kontrolle erfahren, aber meistens fahre ich ganz 70er like ohne Gurt.
zeusel
Die Kraft der acht Kerzen!
Fahrzeuge von zeusel:
1973 Ford F 100 Ranger XLT
El Camino All-Star12.09.15 19:05
Wenn ich das richtig verstanden hab,dann sind die "Beckengurte" nur die halben Drei-Punkt-Gurte. Mir persönlich ist das egal, da ich auch sehr viel ohne Gurt fahre, auch aus beruflichen Gründen. Aber ich möchte meine Kinder sicher angeschnallt wissen,wenn sie dann mal mitfahren. Isofix hat der Camino ja noch nicht
Und der Innenraumvollständigkeit zu liebe würde ich die Gurte gerne komplett drin haben.
Waren damals immer nur für zwei Insassen Gurte vorgesehen? Auf der Bank hätten ja mind. 4 Erwachsene platz...
Andreas
TheBMW All-Star12.09.15 19:24
Meine Chevelle ist ein offizieller 6-Sitzer. Gurte gab es nur vorne links und rechts. Wegen meiner Tochter hab ich dann hinten in der Mitte einen Beckengurt nachgerüstet. Die Anschraubpunkte inkl Gewinde waren auf der Rücksitzbank bereits werksseitig vorhanden*. Dort sitzt sie nun auf der Sitzerhöhung. Da mir auch die Sicherheit der Kleinen wichtig war (wie euch/dir), kam der Gurt rein. Vorher hab ich auch einen klassischen Kindersitz (mit eigenen Gurtsystem, ohne Isofix; hier wird ja der Sitz mit den fahrzeugeigenen Gurten befestigt und das Kind im Sitz mit denen des Sitzes) ausprobiert und es funktioniert mit den 3-Pkt-Gurten einfach nicht auf Grund der beiden Gurtschlößer, die nicht seitlich, sondern mittig (im Bereich Gürtelschnalle bzw Bauch) sind.
Ich selbst hab ausschließlich nur den Beckengurt angelegt.
*für einen weiteren Gurt in der Mitte bei der El Camino-Sitzbank würde ich den einfach an dem Anschraubpunkten der Gurtschlößer des linken und rechten Gurtes mitanschrauben.
zeusel All-Star12.09.15 20:17
zeusel
NRW / Ruhr
Also die Sicherheit der Insassen, insbesondere wenn Kinder mitfahren, geht natürlich vor!
