Sicherheitsgurte 1968
Wilnsdorf
Geisenhausen/Bayern
Sorry aber ganz richtig ist die Aussage so nicht: Wenn ab Werk Sicherheitsgurte verbaut waren, egal welcher Art, darfst du diese nicht entfernen. Auch wenn das Fahrzeug EZ vor 70 hat. Es besteht lediglich keine Nachrüstpflicht vor dieser EZ.
Fahrzeuge von Earl Hickey:
In die Chevelle mit 6 Leuten?😂
Hübsches Foto. Wo wurde es aufgenommen?
Wie siehts denn aus bei zweiteiligen Gurten. Mein Dreipunktgurt besteht eigentlich aus zwei Zweipunktgurten.(Brust und Bauch)
Muss das Ding komett angelegt sein oder reicht auch nur der Beckengurt? Darf ich mehr Personen mitnehmen als eingetragene Plätze bzw Anschnallmöglichkeiten vorhanden sind?
Andreas
Andreas
Würde mich auch mal interessieren. Ich habe vorne ebenfalls zwei "geteilte" Dreipunktgurte und hinten für drei Sitzplätze nur zwei Beckengurte (EZ nach 01.04.70).
Wunstorf bei Hannover
Mit Modelljahr 1968 galt für den amerikansichen Markt, dass Fahrzeuge sowohl mit Gurten auf den vorderen, äußeren Plätzen, als auch Seitenmarkierungsleuchten ausgerüstet sein mussten.
An letzterem kann man immer ganz gut ein Pre 68 Modell erkennen
D.h. dein Camaro war zwingend mit Gurten ausgestattet und wohl auch so erstzugelassen.
In Deutschland mussten Fahrzeuge erst 1974 vorne Gurte haben, später mussten Fahrzeuge mit EZ 1970 nachgerüstet werden. Gurtanlegepflicht kam dann 1976.
Jetzt aber der Knaller:
§21 der STVO sagt aber, dass "vorgeschriebene" Gurte angelegt werden müssen, nicht vorhandene.
Vorgeschrieben sind Gurte aber erst ab 1970 in D.
Siehe dazu:
Fahrzeuge von chevycoupe:
Siehe dazu:
Floh
@chevycoupe: Danke, dass war doch mal ein informativer - und vor allem illustrer - Betrag!
El Camino hat Folgendes geschrieben:
Wurde in der Wüste von Arizona aufgenommen
Ich hab auch einen separaten Becken- und Brustgurt. Den Brustgurt hab ich noch nie verwendet und es hat auch noch nie einer nachgefragt. Wie mein Vorredner schon sagte, brauchst du die Gurte auch garnicht benutzen (was ich aber für sehr leichtsinnig halte).
Nein, darfst du nicht (bezogen auf die eingetragenen Plätze)
Ihr dürftet beide die aufpreispflichtigen shoulder belts haben. Gab es als Standardversion zu den Standard Beckengurten, oder als Deluxe, dann aber nur in Verbindung mit den aufpreispflichtigen Deluxe Beckengurten. Unterschied? gute Frage..... Tippe auf statische Gurte und welche die sich aufrollen.
schaut mal hier, da gibts alle RPOs auf einen Blick:
Floh
