Scheinwerfer Fußschalter
ChevyChevelle Rookie24.05.22 18:15
ChevyChevelle
Köln
Ich habe heute festgestellt, dass bei meiner Chevelle der Fernlicht-Fußschalter bzw. der Stecker davor durchgeschmort ist und deshalb vorne nichts leuchtet.
Ich habe gehört dass die H4 Birnen zu viel Leistung ziehen und deshalb der Fußschalter oft kaputt geht.
Es gibt ja Umrüstung Relais & Anschlusskabel H4 Scheinwerfer, allerdings lese ich das immer nur in Verbindung für Mustangs.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung für mein Problem?
Ich muss jetzt erstmal diesen 3 poligen Stecker irgendwo finden/ kaufen.
Danke schonmal.
Es genügt nicht keinen Plan zu haben… man muss auch unfähig sein, ihn umzusetzen.
Fahrzeuge von ChevyChevelle:
1972 Chevrolet Chevelle
ChrisD King of the Road24.05.22 19:40
das ist zwar eine Truck Seite, aber hier gibt es einen Umrüstkabelbaum der einfach in deine Lampenstecker gesteckt und an der Batterie angeschlossen wird.
Ich hab‘s für meinen zuhause liegen, muss es nur noch einbauen.
Ich sehe gerade, die sind nicht auf Lager, das kann dann mal 1-2 Monate dauern, bis die die versenden.
Du kannst es natürlich auch selbst bauen, such dir 2 Relais die min 10Ampere schalten können (lieber etwas mehr), und baust die dazwischen.
ChevyChevelle Rookie24.05.22 21:30
ChevyChevelle
Köln
Vielen Dank für deine Antwort!!
ChrisD King of the Road25.05.22 06:52
nur für den Fall, dass du im Kabelbaum Relais dazwischen packen willst:
Auf jeden Fall genug Schaltleistung auch für den Einschaltstrom und die Sicherung ist direkt mit dran. Den passenden Relaissockel haben die auch.
fordmustang351 Rookie26.05.22 10:11
Inwil/Lu
ich habe auch so einen fertigen Kabelbaum auf Ebay gekauft. Der funktioniert perfekt und auch der Einbau ist einfach.
Tobi
Capri V8 All-Star26.05.22 14:49
Beim Mustang ist es häufig das Flackern des Abblendlichts, was die Besitzer zum Umbau auf die Relais Geschichte bringt - so war es auch bei mir. Meinen Umbausatz (ich glaube, der war auch "universell") habe ich seinerzeit für 'n Klicker und 'n Knopp bei ihbäh Kleinanzeigen gekauft. Die Sets kosten fast nix und im schlimmsten Fall müsste man eins, zwei Kabel verlängern.
