Schaltprobleme mit Olds 455 TH 350
BB Oldsmobile21.05.12 21:48
Bad Doberan
Hallo Leute,
habe seit kurzem Probleme mit meiner Automatik,455 Custom Cruiser,Bj72,vom Gefühl her macht das Fahren keine Freude,so als wenn es nicht korrekt schaltet,eben kein Dampfhammer mehr,bei ungefähr 55-60 mph fängt es grauenvoll an zu quietschen und der Spritkonsum übersteigt die Schmerzgrenze, und die ist bei mir sehr hoch,lol,
vielleicht hatte jemand von euch mal ein ähnliches problem und kann mir weiterhelfen,brauche ihn im August für Wacken
dem Problem vorausgegangen war ein lockerer Zündverteiler und ein loser Unterdruckschlauch, beides wurde behoben,das Schaltmalheur blieb leider,
Danke im voraus
jaguar68 King of the Road22.05.12 21:50
jaguar68
wann hast Du denn den letzten Ölwechsel im Getriebe gemacht??
Mal den Messstab gezogen? Genug Öl, ist braun oder schwarz?
Von den Geräuschen her würde ich auf Lager tippen oder die Lamellenpakete sind völlig am Ende wenn sie durchrutschen?????
Ferndiagnose ist immer schwierig........
Angesichts des Alters und der vermutlichen Laufleistung kommst Du wohl kaum um eine Überholung drumrum.
BB Oldsmobile23.05.12 16:38
Bad Doberan
danke für die schnelle antwort
ölwechsel war 2007,mit spülen,farbe ist ok,seitdem ca.2000 km gelaufen,tadellos
durchrutschen tut nichts,
wie gesagt,bis ca 60 mph ist es fast normal,
könnte es etwas mit der unterdruckregelung zu tun haben?
grüße BB Olds
jaguar68 King of the Road23.05.12 21:54
jaguar68
Ferndiagnose ist immer mies.........
Modulator kann ich mir nicht vorstellen, macht keine Geräusche wenn defekt. Deutet eher auf mangelnde Ölversorgung hin. Eventuell ein Lamellenpaket so verschlissen das nur noch Metall auf Metall reibt oder ein Lager so böse ausgelaufen das es bei höherer Geschwindigkeit jault. Und von Lagern gibt es einige im Getriebe.
Mir leuchtet nur der hohe Spritverbrauch nicht ein wenn "nichts" durchrutscht....... Das eine hat nämlich mit dem anderen nichts zu tun wenn der Vortrieb normal vonstatten geht.
Entweder es schaltet normal hoch und bei steigender Drehzahl hat man steigende Geschwindigkeit oder man hat bei steigender Drehzahl keine / oder geringe Geschwindigkeitszunahme..........
Also ich würde Aufgrund des Alters des Getriebes und da wie Du sagst es sich eh müde anfühlt das Getriebe raus und reinschauen was passiert ist. Ist nicht der Riesenkostenfaktor.
BB Oldsmobile29.05.12 16:52
Bad Doberan
hi andre
hast wohl recht,werd mal die kleine zicke ausbauen,mal schauen,was los is,wenn ich mehr weiß,geb ich mal ne info
jaguar68 King of the Road29.05.12 19:45
jaguar68
kein Thema, gern geschehen. Wenn Du nicht klar kommst, schick rüber die Zicke...... Very Happy Very Happy . Dann werden wir ihr mal auf den Zahn fühlen und sehen wo´s Bremsband drückt.....
