Sbc 5,7 klackern nach Wechsel der Kopfdichtung
SR Camaro 6817.05.20 19:52
mein erster Beitrag. Bin 37 und komme aus Pulheim bei Köln. Fahre einen Camaro 68 Ss 350.
Anbei meine erste Frage:
Hatte meinen 68er in der Werkstatt weil die Zylinderkopfdichtung getauscht werden musste. Sehr geölt vorher, jetzt furztrocken.
Heute habe ich den Wagen abgeholt. Motor läuft super, jedoch höre ich beim Gas geben ein klackern. Im Leerlauf ist nicht zu hören.
Kennt das Problem jemand. Öl wurde Rektal Classic 15w40 eingefüllt.
Edelbrock Vergaser und Ansaugbrücke verbaut.
Ist das ein bekanntes Problem?
Grüsse
SEBASTIAN
ChrisD King of the Road17.05.20 21:07
wenn es nur beim Gas geben ist, kann es eine undichte Krümmerdichtung sein. Die Abgase kommen ja stoßweise aus dem Motor, dass kann auch wie ein Klackern klingen.
SR Camaro 6817.05.20 22:07
Hi Chris,
werde ich mal prüfen.
Die Dichtungen für Krümmer, Ventildeckel usw hatte ich der Werkstatt alle zur Verfügung gestellt. Würden hoffentlich auch verbaut.
Merke ich es im Stand ob sie undicht ist? Wie kann ich es am besten prüfen?
Grüsse
Lonewolf All-Star18.05.20 19:10
zündungsklingeln ?
ChrisD King of the Road19.05.20 13:02
Hi, Undichtigkeiten im Krümmerbereich hört man schon im Leerlauf, wenn man weiss wie es normal klingt. Wenn du mal bei offener Haube am Gaszug spielst, müsstest du es aber auch so hören.
TheBMW All-Star20.05.20 05:51
Man kann auch mit einem Leckalspray den Krümmerflansch absprühen und sieht dann eine Bläschenbildung bei Undichtigkeit. Aber (und das ist ein großes Aber!) muss der Motor richtig kalt sein und man muss das sofort nach Starten des Motors machen. Der Krümmer wird erfahrungsgemäß sehr schnell warm (wir reden hier von weniger als 1min) und das Lecksuchspray verdampft nur noch
Lonewolf All-Star19.07.20 08:37
Leider sind diese eintagsfliegen immer häufiger anzutreffen ...
Das macht keinen Spass mehr . Sad
