Rußige Zündkerzen / Zündungsprobleme
DrOlds King of the Road11.04.11 16:25
DrOlds
Bei meinem Olds auf der Linken Seite in Fahrtrichtung sind zwei Zündkerzen stark verrußt. Beide Kerzen liegen in der Mitte des Blocks.
Mit der Zündpistole ist gut zu erkennen das Zündaussetzer vorhanden sind.
◊ Ich Tippe das die Ursache bei dem Gemisch liegt, wobei dann ja alle Kerzen betroffen sein müssten.
◊ Oder die Zündung im Verteiler ist nicht optimal bei den beiden Kontakten wo der Zündfunken vom Finger zum Kontakt überspringt.
◊ Worst Case Zylinderkopfdichtung hinüber, wobei die Ölkanäle beim Olds am Rand des Blocks laufen, also eher unwahrscheinlich.
◊ Andere Idee, Abschmierringe am Kolben sind abgenutzt, Motor ist aber neu hat nicht mehr als 2000 km runter.
◊ Zündkabel weisen keine höheren Ohm wert als 8 auf, von daher ist dort alles okay.
◊ Zündkerze sind von Accel und recht neu.
◊ Wenn die Zündspule betroffen wäre, müssten alle Zündkerzen davon betroffen sein, sind sie aber nicht.
Wie ist eure Einschätzung?
Rusty Site Admin11.04.11 17:34
Rusty
da ihr mit der zündpistole geprüft habt und es zu zündaussetzern kam, kommt für mich nur eins in frage, zündung. entweder sind die kerzen hin, die kabel oder die kontakte in der verteilerkappe.
einen weiteren punkt hast du vergessen:
stimmt der elektrodenabstand bei den besagten zündkerzen?
warum sollte kopfdichtung oder kolbenringe hin sein? hast du ein öl- oder wasser verbrauch?
v8 Rüpel All-Star11.04.11 21:51
Raum Rastatt
hm....
so wars bei mir auch.
Auf verdacht ALLES ausgetauscht und immer noch hatte er Zündaussetzer.
Bei mir ist der "Hallgeber" (heißt der glaube ich) "gewandert".
Daraufhin wurde der Verteiler getauscht und die Zündaussetzer waren weg.
gruß
CosmiK All-Star19.04.11 00:34
CosmiK
war das nicht so, dass in den mittleren zylindern die höchsten temperaturen auftreten? da diese in der zündfolge genau gegenüber liegen? hast du die zündkerzen entsprechend der spezifikation & wärmewert ausgewählt? gibt ja kalte und warme...
verruste zündkerzen sind ja generell so ein indiz für zu viel kurzstrecke oder zu fettes gemisch... vielleicht ist was mit dem ventieltrieb nicht in ordnung oder die ventilschaftdichtungen sind hinüber?
aber wenn der motor komplett neue und fachlich korrekt gemacht wurde ist es sehr unwahrscheinlich @ ventiltrieb...
block.masse-anschluss auch mal checken...
wenn zündkabel sehr nah einander geführt werden können auch probleme auftreten.
DrOlds King of the Road29.04.11 13:18
DrOlds
Mittlerweile sind alle 8 Zündkerzen betroffen und der Olds läuft wie ein Sack Nüsse.
Wenn der zu Fett läuft, könnte der zufällig Nebenluft ziehen?
Wenn das der Fall wäre, würde das auch die schlechte Bremsleistung im unteren Drehzahlbereich rechtfertigen.
CosmiK All-Star01.05.11 00:53
CosmiK
riech mal am öl @ peilstab..wenn es nach benzin riechen sollte spricht es für zu fettes gemisch oder undichtigkeit am intake..oder was anderes..nur so eine idee. kommt beim gas geben schwarzer rauch aus dem auspuff?
nebenluft kann auch sein...
sprüh doch mal mit bremsenreiniger um den gaser / intake , wenn der hobel läuft.. wenn die drehzahl dabei hoch geht zieht er nebenluft..
aber nicht bei sehr heißem motor am exhaust sprühen..könnte sich entzünden.
was für ein vergaser ist drauf?
pacechris All-Star01.05.11 07:44
pacechris
St.Wendel
Wenn alle 8 Zündkerzen neu sind......hast du vielleicht welche mit falschem Wärmewert gekauft?
Zündkerzen zu kalt, wäre mein erster Verdacht wenn es alle betrifft.
Die verrussten Isolatorspitzen verursacht die Zündaussetzer.
72er Nova 350cui
DrOlds King of the Road01.05.11 12:40
DrOlds
So, ich bin Gestern mit meinen Schrauberfreunden, das Problem angegangen.
Zuerst haben wir das Zündzeitplättchen eingebaut. Dann den OT
gefunden und eine Markierung auf die Schwungscheibe gesetzt.
Die Zündkerzen mit dem neuen Diodenabstand von .030 angepasst
und eingeschraubt. Nach dem Starten des Motor haben wir gesehen
das die Zündung viel zu früh eingestellt war (Unterdruck vom Verteiler
gelöst beim messen mit der Zündzeitpistole). Nach dem wir die
Zündung auf 7 1/2 auf früh gestellt haben und das Leerlaufgemisch
neu justierten, schnurrt der Motor jetzt wie eine Kätzchen. Wink
pacechris All-Star01.05.11 13:45
pacechris
St.Wendel
Super das er wieder ordentlich Läuft.
Aber der Fehler war dann schon länger vorhanden, oder?
Mit Diodenabstand meinst du bestimmt Elektrodenabstand Wink
72er Nova 350cui
DrOlds King of the Road01.05.11 13:55
DrOlds
@ pacechris
ja stimmt der Elektrodenabstand Very Happy
Naja, seit dem ich den Motor eingebaut habe, hatte ich kein Zündzeitplättchen, somit konnte ich immer nur per Gefühl die Zündung einstellen. Das Plättchen gab es hier nicht zu kaufen und nur in den Staaten, die wollte mir das Teil aber nicht verkaufen, bis Sandra aus Texas sich hier im Forum angemeldet hat und ihren Service anbot und das Plättchen dort bestellte. Siehe link
CosmiK All-Star01.05.11 17:47
CosmiK
sehr schön! hättest ja gleich sagen können, dass du die zündung noch nie richtig eingestellt hast... Wink
hab momentan auch ein ähnliches problem.. und auch schon die ursache gefunden...
neue zündkerze vom zyl 8... sae mutter bzw. das 4mm schraubgewinde der kerze im isolator gebrochen...
was es nicht für scheiße gibt...
und das bei einer neuen kerze... mit grad 60 km laufleistung^^
ärgerlich, da ich den gaser oben wieder zerlegt hatte um festzustellen das alles ok ist Wink
naja..morgen gehen alle kerzen raus und ich werde den hersteller wechseln^^
DrOlds King of the Road03.05.11 10:04
DrOlds
Ja steht eigentlich alles in diesem Thema Smile
Leider sind die meisten Bilder weg.
