Ridetech Level Sensoren
Schnee8303.09.15 19:39
Hi
Wer kennt sich damit aus?
Das Problem is das beim Kalibrieren angezeigt wird das die Sensoren links und rechts vertauscht sind. Was aber definitiv nicht der Fall ist. Die Sensoren sind so eingebaut das links beim hochfahren die Spannung steigt und rechts fällt. Was ja auch logisch ist weil die Sensoren (potis) spiegelverkehrt links und rechts eingebaut sind und somit die drehrichtung beim hochfahren auch änderst ist. Könnte das der Fehler sein? Also muss sich die Spannung auf beiden Seiten beim hoch und runterfahren gleich verhalten?
Danke im Voraus
Grüße Schnee
