Reifengröße Chevy blazer K5 bj. 1975
Thelog11.07.22 16:58
Ich bin neu hier und hab direkt ne Frage.
Ich würde gerne auf meinen 75er k5 Blazer andere Reifen aufziehen.
Im Schein ist nur eine Größe gelistet 225/75r15 100Q.
Würde gerne die Größe 32x11.50R15LT
Da ich diese Reifen vom Vorbesitzer übernommen habe( us Vorbesitzer)
Der Blazer ist im original Zustand also kein anderes Fahrwerk oder höherlegung.
Abrollumpfang der 225er - 225cm und der 32er - 245cm .
Die Felgen dürften keine Probleme darstellen, da es die gleichen wie bei den 225er Reifen sind.
Hat jemand einen Tip wie ich da am klügsten vorgehe?
Habe schon ein neues Tachoritzel verbaut bzgl. Anzeige, das passt alles!
Unterlagen von den reifen habe ich keine.
Eventuell würde ein vergleichsgutachten helfen!
Danke schonmal für eure Hilfe!
Andreas
ChrisD King of the Road12.07.22 07:52
Moin Andreas,
ich habe keine Ahnung von den alten Reifengrößen, bzw. was das für ne Größe ist, die du da drauf hast.
Hier findest du u.a. die Reifengrößen, mit denen der Blazer 1975 bestellt werden konnte:
Vielleicht hilft‘s ja bei der Diskussion mit dem Tüv weiter.
Ansonsten gilt bei Reifen erstmal, dass sie niegends schleifen dürfen auch eingelenkt und eingefedert, dass sie auf die Felge passen, für das Fahrzeugewicht zugelassen sind und der Tacho die richtige Geschwindigkeit anzueigt (was du ja schon angepasst hast). Dann sollte einer Eintragung doch eigentlich nicht viel im Weg stehen.
