Probleme mit nem Holley 4150 Drehzahlschwankungen
Freiburg
Freiburg
Hallo Zusammen,
bräuchte mal euer geballtes Vergaser Fachwissen
hab hier auf meinem 350cui Chevy small block einen Holley 4150 verbaut.
Seid kurzem hält er bei allen Gasstellungen die Drehzahl nicht mehr.
- Leerlauf gut
- Beschschleunigerpumpe gut
- Schwimmerstand ok.
wie gesagt, er hält einfach das Gas/Drehzahl nicht. Er schwankt so enorm, dass er teilweise bei halbgas fast aus geht.
Hat jemand eine Idee?
Grüsse aus dem Schwarzwald
Tom
- Leerlauf gut
Tom
Leipzig
Haste mal auf Nebenluft am Vergaserfuss geprüft ?
Bei laufendem Motor den Bereich mit Bremsenreiniger absprühen ( aufpassen, dass nicht allzuviel auf die Krümmer kommt, sonst Brandgefahr ! ) - erhöht sich dabei die Drehzahl-> Nebenluft !
Neu abdichten + fertich !
Peter
Fahrzeuge von grautier:
Peter
