Probleme mit beschlagenen Scheiben
Krautheim
Krautheim
Hallo zusammen
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem das mir die Front und Seitenscheiben beschlagen.
Auch riecht es ab und zu nach Kühlflüssigkeit.
Der Flüssigkeitsstand veränder sich im Ausgleichsbehälter aber nicht.
Hat jemand auch schon mal so ein Problem gehabt ?
Wäre für ein paar Tipps sehr dankbar.
mfg Peter
mfg Peter
Königs Wusterhausen
Königs Wusterhausen
Hallo Peter,
wenn es nach Kühlwasser riecht und Kondensat an de Scheibe leicht schmiert kannst du davon ausgehen das dein Wärmetauscher undicht ist.
Der Aufwand für einen Wechsel des Wärmetauschers ist einfacher einzuschätzen wenn man weiß um was für ein Fzg es sich handelt.
Grundsätzlich könntest du auch nochmal Kühlerdiht probieren, wobei die Chancen eher gering sind.
Robert
Robert
Krautheim
Krautheim
Königs Wusterhausen
Königs Wusterhausen
Krautheim
Krautheim
Königs Wusterhausen
Königs Wusterhausen
Krautheim
Krautheim
Hallo Robert
ich bin weitergefahren, dann ist mir der Wärmetascher richtig undicht geworden, und das morgens um 6:00 auf der Autobahn.
War dann gleich in der Werkstatt.
Dort einen neuen Wärmetauscher bestellt für 230 € inkl.
werde versuchen den Wärmetauscher selbst einzubauen, der Einbau soll ca. 400 € kosten ist mir etwas zu hoch.
Soll etwas kompiziert sein muß wohl ein großer Teil vom Amaturenbrett raus, naja werde mal sehn.werde dich weiter auf dem laufenden halten wies gelaufen ist.
Gruß Peter
Gruß Peter
Krautheim
Krautheim
Hallo zusammen
habe heute angefangen zu schrauben ist wirklich eine bescheidene Arbeit, es muß wirklich alles raus, habe heute nach 4 Std. aufgehört.
Hat Jemand eine Ahnung ob man beim Airbag auf etwas besonderes achten muß ????
Muß mir morgen erst noch ein paar Ratschelringschlüssel besorgen, sonst wird das nichts.
Werde weiter berichten von Erfolg oder auch nicht, wenns nicht klappt bleibt mir immer noch der Weg in die Werkstatt.
gruß Peter
gruß Peter
Königs Wusterhausen
Königs Wusterhausen
Hey Peter,
Wärmetauscher ist wirklich immer ärgerlich, da es mit einem großen Aufwand verbunden ist den zu wechseln.
Zum Thema Airbag, aus sicherheitsgründen klemme die Batterie ab und warte ein paar Minuten bis du den Stecker vom Airbag trennst.
Ansonsten gutes Gelingen und lass dir Zeit um es ordentlich zu machen. Selbst in Werkstätten wird diese Arbeit mit rund 8Std. berechnet.
Robert
Robert
Krautheim
Krautheim
Hallo zusammen
Der Wärmetauscher ist wieder eingebaut, und das Amaturenbrett auch wieder drin.
Der Blazer läuft wieder und wird wieder schön warm.
Nach dem 3. mal auseinanderbauen vom Amaturenbrett hab ich dann auch das Ganze kapiert wie das aufgebaut ist.
Wenn mans weis eigentlich ganz einfach.
Nur beim erstenmal tut man sich etwas schwer damit.
Das Amaturenbrett ist eigentlich noch der kleinere Part. Richtig toll wird es dann wenn die Verkleidung vom Wärmetauscher dran ist. Dieser Kasten ist nähmlich nur mit einer Schraube von der Innenseite fest gemacht, die anderen sind von der Motorseite und im Klimakasten versteckt. Ich würde es nicht mehr selbst machen ist doch ein zu großer Aufwand.
Allseits gute Fahrt
Peter
Allseits gute Fahrt
Peter
