Probleme bei Cadillac Escalade EXT bj 2002
Marchtrenk
Hallo in die Runde, vielleicht kann mir ja von euch jemand weiterhelfen.
Ich habe eine Cadillac Escalade EXT bj 2002 und es leuchtet die Service Stability System lampe auf!
Beim Auslesen konnte ich feststellen das der Linke Vordere Raddrehzahlsensor defekt sein soll. (Keine Verbindung) Worauf ich diesen getauscht habe.
Leider hat das zu keiner Verbesserung geführt Lampe ist noch immer an. Kabel sehen alle vernünftig aus.
Desweiteren konnte ich noch einen Fehler finden. (Bremsflüssigkeitsdruck Sensor kein Signal) Diesen haben ich jetzt noch nicht getauscht!
Hat hier jemand noch eine Idee was es sein könnte? Vielleicht hatte jemand schon einmal so etwas.
Danke im Voraus
Viele Grüße Manuel
Fahrzeuge von Mentor99:
Danke im Voraus
Viele Grüße Manuel
Marchtrenk
