Problem mit Federn/Fahrwerk beim Suburban ´01
kellypit23.12.11 16:58
kellypit
Hallo Gemeinde,
bei Motor-Talk konnte mir noch niemand weiterhelfen. Deshalb hab ich mich nun auch hier angemeldet und probier´s mal:
nach meiner letzten großen Tour mit etwas mehr Beladung hab ich festgestellt, daß mein Auto schief steht. Ich hab den Abstand vom Boden bis zur Oberkante Radhaus gemessen:
- vorn links 85cm -> vorn rechts 87cm
- hinten links 90cm -> hinten rechts 91,5cm
Vorhin hab ich mich drunter gelegt und keine Schäden an Federn HA, sämtlichen Stoßdämpfern und den Drehstäben der VA sehen können.
Nun meine Frage: kann es sein, daß der linke Drehstab in der vorderen Aufnahme sich etwas verdreht hat? Das 6-Kant-Ende des Stabes ist dort mit etwas Luft bzw. weniger Paßgenauigkeit eingesetzt. Ich kann zwar nicht erkennen, ob es übergesprungen ist - aber bin der Meinung, daß nur dort die Ursache zu suchen sein kann. Sollte es an dem sein - kann der Drehstab wieder richtig eingesetzt bzw. gedreht werden? Und eventuell noch mit einem Metallstück vor erneutem "Entdrehen" gesichert werden?
Schon mal danke für Eure Meinungen.
Mach mal wieder Urlaub - natürlich am Balaton!
