Problem mit der Elektrik
Dinklage
Dinklage
Hi Leute,
Ich hoffe einer von Euch kann helfen.
69 Buick Skylark , Problem ist.
Stecker vom der Dash Cam auseinander gefallen der im Zigrettenanzünder steckte. dabei scheinbar + und - zusammen gekommen. Das heißt ich habe kein Strom mehr auf dem Zigrettenanzünder und die Innenbeleuchtung geht nicht. Alles ander ist in Funktion,und alle Sicherungen habe ich überprüft alle okay.
Was ist da los?
Wird der Zigrettenanzünder extra gesichert?
Vielen Dank für Eure Mühe
Beste Grüße Heiko
Was ist da los?
Beste Grüße Heiko
liebe Grüße
Hast du die Sicherung nur sichtgeprüft oder unter Last durchgemessen?
Ich frag deshalb, da ich mal eine Sicherung erwischte, die ohne Last Durchgang hatte und sobald man den Verbraucher einschaltete, kollabierte.
Ansonsten nach und nach die Kabel bzw Spannung messen:
-Sicherung
-Stecker
-Schalter
-Verbraucher
Wenn an der Sicherung schon nix anliegt, dann kann auch ein Kabelbruch o.ä. der Grund sein.
Ach ja, Tante Edit fragt grad:
originaler Zigarettenanzünder?
Zumindest in meinem US-Ding passen zwar die EU-Stecker, haben aber keinen Kontakt, da die innen etwas anders sind.
Wenn kein originales Teil, dann kann eine fliegende Sicherung irgendwo sein.
-Sicherung
-Stecker
-Schalter
-Verbraucher
Dinklage
Dinklage
