PONTIAC V8 MOTOR mit Turbine 300 GETRIEBE
Bodensee
Bodensee
Verkaufe einen 326 cui (5,4 Liter) Pontiac LeMans / Tempest - Motor mit passendem Turbine 300 Getriebe,
Der Motor ist Baujahr 1967 !!! (YN Motorcode / 978 6339) mit den originalen D-Port Zylinderköpfen (Code 140).
Es handelt sich hierbei um einen gebrauchten Motor + Getriebeeinheit!
Vollständigkeithalber noch folgende Angaben:
Der Motor schwitzt wie die meisten V8 ein wenig. Unter Volllast rußt der Motor auf der rechten Zylinderbank ganz leicht.
Das Getriebe funktioniert, tropft aber ein wenig.
- 326 cui (5,4 Liter) Pontiac Motor mit
Anlasser
Vergaser (neuwertig)
Oldstyle Chrom Luftfilter
Benzinpumpe
Krümmer
Verteiler
Lichtmaschinenhalter (ohne Lichtmaschine)
Wasserpumpe
Chrom Ventildeckel
VB 1100€
Standort 88048 Friedrichshafen
Anlasser
Benzinpumpe
Krümmer
Verteiler
Wasserpumpe
Chrom Ventildeckel
VB 1100€
