Pontiac Firebird Bj. 92 Heckklappe defekt!!!
Hallo allerseits,
meine Heckklappe schließt nicht.
Normaler Vorgang ist Heckklappe runter ziehen bis Sie einrastet und die Hydraulik zieht Sie dann ganz runter.
Leider ist dies nicht der Fall.Sie hackt nur ein,das wars.!!
Was ist da los?Heckklappen Schloß defekt?Sensor?
Und wo gibt es Teile?
Ist mein erster Ami.....
Gruß aus Hamburg
Gruß aus Hamburg
Keine Panik!
Bevor du jetzt anfängst wie wild nach Ersatzteilen zu suchen...es gibt direkt am Heckklappenmotor eine art Hebel der für genau solche Fälle dort angebracht ist!!
Wenn du von oben in den Einziehmechanismus guckst siehst du ihn...mit einem Schraubendreher nach unten drücken...dann fährt der Motor wieder hoch und alles sollte funktionieren wie vorher.
Falls du den Hebel nicht findest, mache ich mal nen Foto von dem an meinem Bird!
