Plissees erneuern und viel mehr
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3Ja, die Teile meine ich. Inzwischen habe ich genau die Seite auch gefunden und wenn ich in DE nichts finde, werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und die aus den Staaten bestellen.
Noch eine Frage: Weiß einer, welches Holz in den Vans verbaut ist? Ich baue mir eine neue Mittelkonsole, um da Kühlbox und iPad einzubauen, also ein technisches Upgrade quasi. Ich möchte aber möglichst vom Look her sehr nahe am Original bleiben.
So sieht die alte Konsole aus.
Fahrzeuge von tomriddle:
Kiefer kann ich mir nicht vorstellen. Das Holz ist ziemlich hart und hat ich eine sehr feine Maserung. In einem amerikanischen Forum hat jemand vermutet, dass das Mahagoni ist. Das wäre natürlich der Super-GAU. 1. Selten , 2. Sauteuer. Sollte das wirklich so sein, muss ich mir überlegen, ob ich das irgendwie anders gestalte, damit das nicht dämlich aussieht. Vielleicht baue ich dann doch die original Konsole um. Das Problem ist, dass die verschraubt UND verleimt ist. Das bekommt man nicht so einfach auseinander.
Essen (NRW)
Essen (NRW)
schau mal in dem Link nach „ Carolina Pine“.
Oder nimm das Teil mit zu einem richtigen Schreiner, der kann dir sagen, was du nehmen kannst. Dann kannst du Holz auch in eine bestimmte Richtung beizen, dass es nachher die Farbe hat, die du brauchst. Dann Klarlack drüber und fertig.
Wow! Danke für die Tipps. Die Webseite schaue ich mir einmal genau an und einen Schreiner werde ich in den nächsten Tagen auch aufsuchen. Das mit dem Furnier habe ich mir auch schon überlegt, ist aber natürlich auch sehr aufwändig. Die Frage ist, ob ich es dann nicht besser beize.
Mal schauen, was der Schreiner sagt.
Heute gäbe es leider einen fetten Rückschlag. Der Verteiler wurde getauscht, Zündspule etc. neu, ECM ausgelesen, aber er stottert und qualmt zu fett immer noch, wenn man ihn zündet. Jetzt vermutet der Mechaniker, dass irgendein Kabel des Kabelbaumes evtl. hin ist oder durch die lange Standzeit vielleicht angefressen wurde. Wie soll man das herausbekommen? Kann man alle Kabel einzeln prüfen? Wie mache ich das? Hat jemand einen Tipp?
Hmm, bei dem modernen Gelumps gibt’s verschiedene Möglichkeiten. Lambdasonde, Luftmassenmesser, Temperaturfühler.... Kabel? Ja vielleicht auch.
Durchmessen kannst du die eigentlich nur ordentlich, mit nem Schaltplan, du musst ja wissen welche Ader wo landet.
Schau dir die Stecker an, da korrodiert es gerne. Dann kannst du dir mal die Isolierung der Adern ansehen. Wenn die aushärten brechen/ bröseln die gerne an Stellen wo es Bewegung gibt.
Bisher leider keine Besserung bei der Zündung. Inzwischen bin ich ziemlich down, weil auch mein Mechaniker bald nicht mehr weiter weiß. Benzindruck, Verteiler etc. sind alle in Ordnung oder ausgetauscht. Den Computer hat er ausgebaut und sich angeschaut. Erhalt zwar ein paar Stellen entdeckt, die ein bisschen braun aussehen, ob das aber der Grund ist, kann er nicht sagen. Das sieht bei so alten Teilen gern mal etwas älter aus.
Ich kenne leider in Düsseldorf niemanden, der ein solches Auto hat und mir zufälligerweise einen funktionierenden Computer zum Testen leihen kann.
Hat noch jemand eine Idee, was es sein könnte?
Neue Antwort erstellen Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3
