passt 92er th400 in einen 78er ursprünglich th350
camrob11.05.14 13:04
koln
Hallo
ich hab einen 78er camaro 5.0 v8 150ps
Mein automatikgetriebe spinnt Sad
Jetzt hat mir einer ein 92er camaro getriebe aus einen v8 th400 angeboten!!
Weiss einer ob das passt!?
danke im voraus robert
[list=][/list]
572cui All-Star12.05.14 09:10
572cui
LDK
Hatte der Camaro von 1992 nicht das TH700 R 4, oder auch 4L60 genannt Question
Ein TH400 einbauen ist machbar, kann sein das Du die Antriebswelle kürzen und einen anderen Querträger einbauen mußt.
Mess einfach mal die Länge von dem 400er.
jaguar68 King of the Road12.05.14 20:55
jaguar68
richtig, im ´92 ist eigentlich ein TH700R4 drin....... Wie dem auch sei, brauchst Du so oder so, ob TH400 oder TH700R4 die Kardanwelle, die Getriebetraverse, Wandlerabdeckung und anderes Flywheel......
Vom TH350 passt nichts an die anderen Getriebe......
Wenn es ein TH700R4 ist, kannst Du den Overdrive ( 5-Gang ) auch extern ansteuern.
Am besten mal vom in Frage kommenden Getriebe ein Foto der Ölwanne machen zwecks Identifikation.
Dachte Du kommst mal rum mit Deinem Trümmer......Very Happy Very Happy
Sorry auch für´s nicht zurückrufen aber die Hütte brennt hier....
camrob13.05.14 00:02
koln
Hallo
Danke für die schnelle Antwort!!
Ah ok der Besitzer meinte es sei ein 3 gang
aber er meinte auch das ich nur eine Adapter platte brauche!!
Danke jetzt weiss ich bescheid!!
Aber...... der Aufwand ist zu gross um ein th400 einzubauen wenn ich mir das so anhöre! !
Sorry André aber ich hab das Getriebe noch nicht rausgeholt...
Hatte bis jetzt noch keine zeit!
Arbeite zurzeit sehr viel!!
mfg robert
jaguar68 King of the Road13.05.14 08:57
jaguar68
Hi Robert,
Adapterplatte?????? Wofür?????
generell passen sowohl TH400 als auch TH700R4 ABER nur in Verbindung mit der entsprechenden Kardanwelle, Getriebetraverse und ggf. Flywheel.
Die Durchmesser der Getriebeausgangswellen sind bei TH350, TH400 und TH700R4 unterschiedlich, auch in der Anzahl der Zähne, daher brauchst Du die passende Kardanwelle.
Darüber hinaus sind die Getriebe alle unterschiedlich lang, daher brauchst Du die passenden Traverse.
Was das Flywheel angeht, kann es sein das da hinsichtlich der Befestigung des Wandlers auch Unterschiede bestehen, weiß ich jetzt aber nicht auswendig.....
Es wäre schön zu wissen welches Getriebe da wirklich zur Debatte steht. Ein Foto oder Zeichnung der Getriebewanne würde helfen das zu identifizieren.
Fraglich auch wieso man ein TH400 drin hat wenn eigentlich ein TH700R4 drin sein sollte bei nem ´92 Camaro.
Halt uns mal auf dem laufenden.
