Oldsmobile Super 88
Papinger15.04.23 16:56
Moin
Hab mir ein Super 88 zugelegt... leider konnte mir der Verkäufer nichts zum Motor sagen und ich finde auch kein Typenschild am Motor selbst...
Kann mir jemand sagen was ich für ein Motor habe bzw. nach was ich suchen muß...
Danke vorab
Mfg
Andreas
[img]https://photos.app.goo.gl/KNMXmRwkRpGpxjC69 [/img]
Fahrzeuge von Papinger:
1957 Oldsmobile Super 88
dodgenitrofans King of the Road18.04.23 19:49
hallo,
ein herzliches willkommen.
Fahrzeuge von dodgenitrofans:
1929 Ford A Sedan Hot Rod
ChrisD King of the Road19.04.23 10:44
Hi, es gibt Guss-Nummern auf dem Block, da kannst du dann mit dem Begriff Casting number nach googeln.
Dann weißt du schon mal was für ein Block Typ das ist und in welchem Zeitraum er gegossen wurde.
Mit den Infos suchst du dann nach Bildern zur Engine Serial für den Motortyp und dann kannst du auf deinem Motor nach der eingeschlagenen Zahlen-Buchstabenkombi schauen.
Die Decodierung findest du dann auch im Internet.
Das so im Groben.
Papinger20.04.23 05:18
Hmmmm… danke für die Info
Dann würde ich sagen ich habe ein Cadillac 472 drin, laut Ansaugbrücke und Krümmer, das sind die Nummern die was laut Google rausfinden… und die Fotos sind auch fast gleich… wenn ich die Motoren vergleiche…
Oder was würdest du sagen…
ChrisD King of the Road20.04.23 06:34
Sicher weißt du es wegen 2 Bauteilen aber nicht. Wenn du irgendwann mal Teile brauchst, musst du es aber im Zweifel Baujahrs-scharf wissen.
Hier steht ne Menge, leider sind die Bilder nicht mehr online:
Hier findest du ein PDF mit Nummern:
ChrisD King of the Road20.04.23 06:38
Denk auch dran, dass der nicht Original sein muss, dass da jemand andere Teile genommen hat. Ich hatte auch schon einen 2Liter BMW mit einer Ansaugbrücke vom 2,7er…. Nur mal als Beispiel.
Wenn was kaputt geht und auf dem Schrottplatz gibt’s gerade was, dass ggf. passt, wird’s eingebaut.
